Netzteil defekt?
Bernd90
Apr. 2007
Hi
Erstmal mein Rechner:
AMD Athlon 4000+
1.024 MB RAM
ATI X850 XT
Mainboard: ASUS A8N SLI Deluxe
Netzteil: Be Quiet! BQT P4-400W-S1.3
Das Netzteil hat eine Nachlaufsteuerung, dh nach abschalten des PCs laufen die Lüfter, die direkt an das Netzteil angeschlossen sind, eine Weile weiter.
Dieser PC lief lange Zeit ohne Probleme, ich habe in letzter Zeit keine neuen Komponenten eingebaut.
Seit einiger Zeit hatte ich Probleme mit der Nachlaufsteuerung. Immer nachdem ich den PC runtergefahren habe, "stotterte" die Nachlaufsteuerung, die Lüfter drehten sich nur ruckartig. Deshalb hab ich den PC immer von Hand am Netzteil ausgeschaltet (dann verbraucht er ja auch nicht soviel Stand-By Strom).
Als ich ihn aber wieder einmal heruntergefahren habe, gab es keine Probleme mit der Nachlaufsteuerung. Stattdessen blieb der PC an. Auf dem Bildschirm war nichtsmehr angezeigt, aber das Lämpchen am DVD Laufwerk leuchtete noch, die Lüfter drehten sich und die Beleuchtung ging nicht aus. Also hab ich den PC wieder am Netzteil ausgeschaltet. Jetzt lässt er sich aber nichtmehr einschalten. Wenn ich die Powertaste drücke passiert garnichts, als hätte ich den Stecker gezogen. Wenn ich das Netzteil hinten am PC einschalte kann man einen ganz leisen Ton hören. Das grüne Lämpchen auf meinem Mainboard leuchtet nicht. Ich hab schon alle Verbindungen vom Netzteil zum Mainboard überprüft und da stimmt alles. Eine andere Steckdose hab ich schon probiert, geht aber auch nicht. Da ich kein Strommessgerät habe und auch kein 2. Netzteil das ich Testweise einbauen könnte, hab ich versucht, mit Überbrücken das Netzteil zu starten. Ich hoffe ich hab dabei alles richtig gemacht, aber das Netzteil ging nicht an.
Gibt es noch andere Möglichkeiten zu überprüfen ob das Netzteil funktioniert? Wenn das Netzteil jetzt endgültig kaputt ist, ist dann die Wahrscheinlichkeit hoch, das es das Mainboard auch erwischt hat?
Danke fürs Lesen, ich hoffe mir kann jemand helfen. :(
Mfg
Hm, das Netzteil scheint hin zu sein... Besorg dir ein Strommessgerät, das ist die billigste methode, um herauszufinden, obs auch wirklich das netzteil ist. Also da sich das System ned mit nem Knall verrabschiedet hat, hast du wohl Glück und das moBo hat nix abbekommen, aber das weiß man nie so genau... Du hast ned zufällig noch Garantie auf das be quiet? Wenn du es vor einem jahr oder früher gekauft hast, lass es dir von be quiet ersetzen, die machen nen 48h Vorort-Tausch.
Ok dann schau ich morgen nochmal das ich so ein Messgerät auftreibe. ;)
Garantie hab ich wohl keine mehr der PC ist ungefähr 2 Jahre alt :(
Aber wenns dann wirklich nur das Netzteil erwischt hat hab ich ja nochmal Glück gehabt.
Ich hab jetzt mit einem Messgerät das Netzteil überprüft und weil es defekt war ausgetauscht. Jetzt geht wieder alles. ;)
Gut zu wissen. Dann wär das hier ja erledigt :-)
Also, closed *pro forma*
