SaviouR
- Nov. 2006
Folgendes passierte mir gestern abend. Ich versuchte einen CPU Kühler an einen Lüfter Anschluss der Netzteil Lüftersteuerung anzuschließen und nahm dabei die farbigen Kabel aus dem Stecker heraus, weil es ja sonst nicht passt.
Dann hielt ich die Drähte manuell aneinander. Zuerst funktionierte es. Daraufhin verrutschte ich und die Kontakte müssen kurz getauscht worden sein. Es gab einen Knall und alle Lüfter die direkt am MNetzteil dran waren gingen aus. (Auch der Netzteil Lüfter.) Es roch etwas komisch.^^
Der Bildschirm ging auch aus. Ich stellte den PC natürlich sofort ab. Ein Versuch war es mir Wert zu schauen, ob er noch bootet. Das tat er. Allerdings ohne Lüfter.
Ich habe jetzt ein anderes Ersatznetzteil dran. Und es läuft so weit ich das überblicken kann einwandfrei.
Was ist da bei dem alten passiert? Kann ich das einschicken?
