Netzteil Lüfter direkt zum Gehäusedeckel?
mcf
Apr. 2011
Hi, also ich habe mir heute ein neues Netzteil gekauft(be quiet! Pure Power 300W). Anders als beim alten, ist der Lüfter nicht mehr so dass er neben den Stromkabel die Luft raus pustet. Jetzt lassen die Bohrungen nur zu, dass der Lüfter direkt nach oben pustet, wo aber die Gehäusewand ist. Genau genommen ein kleine Metalwand ca. 5-10 mm vom eigentlichen Gehäusedelckel entfernt mit ein kleinen Loch(40x75mm siehe Bild) zu klein bei ein 120mm Lüfter im Netzteil. Und im eigentlichen Gehäuse deckel ist auch kein Loch es würde also die Luft nur durch dieses kleine Loch in den 5-10 mm Bereich pusten. Richtig kann das doch nicht sein oder? Der Computer ist von 2002, gab es da eine andere Norm was die Bohrungen angeht?
Soll ich jetzt das Netzteil mit dem Lüfter nach oben einbauen oder vorsichtig neue Löcher für die Schrauben bohren?
Eine Norm gibt es für die Position der Montagelöcher schon, aber jeder Gehäusehersteller kann im Grunde selbst wählen, wie herum die Norm angepackt wird :). Bei deinem Gehäuse handelt es sich um ein Fertig-PC-Gehäuse, nicht wahr?
Das neue Netzteil "falsch herum" zu installieren, halte ich für keine Gute Idee, da wie du schon gemutmaßt hast der Lüfter nicht richtig Luft ziehen könnte (Luftrichtung: PC-Inneres > Netzteil > Außenwelt). Eine Überhitzung oder zumindest eine stark erhöhte Geräuschkulisse können Folgen davon sein.
wenn du es kannst bohr die 2 Löcher noch , ansonsten bekommst ja 2 Schrauben diagonal rein was auch halten sollte
@ nub00r:
Diagonal bekommst du beim umgedrehten Netzteil keine Schrauben hinein, da die Lochabstände asymmetrisch sind.
jop stimmt verpeilt :D
na dann neubohren oder ca. 30Euro für neues Gehäuse investieren
