Netzteil-Lüfter "eiert"
FlusiFred
Sep. 2010
Hallo Leute,
seit knapp zwei Jahren habe ich das be quiet! Pure Power L8 in meinem Rechner verbaut.
Seit gestern höre ich aber im Betrieb in zeitweiliges "eiern" des Lüfters. Man hat das Gefühl, als würde dieser etwas unrund laufen, ggf. auch irgendwo ein ganz klein wneig schleifen. Meist gibt sich das Geräusch nach einigen Minuten wieder.
Nun habe ich mal das Gehäuse aufgeschraubt (wollte ich sowieso mal wieder putzen :D) und u. a. sämtliche Komponenten erneut verschraubt respektive die Befestigungen nachgezogen. Ebenso habe ich sichergestellt, dass keinerlei Kabel mit dem Lüfter in Kontakt kommen.
Leider eiert der Lüfter immernoch. Was kann ich jetzt noch tun?
Lohnt es sich, dass NT auszubauen, aufzuschrauben und den Lüfter neu einzulegen/geht das überhaupt?
Grüße,
Frederic
Netzteile zu öffnen ist mehr als gefährlich und kann lange nach der Stromtrennung noch ordentlich Saft drauf sein. Lass entweder von einem Fachmann austauschen oder kauf dir ein neues NT!
Wie gesagt, sowas ist lebensgefährlich!
Hallo!
Vom Öffnen des Netzteiles rate ich dringend ab. Stattdessen solltest du des Support von Bequiet bemühen. Er ist hier übrigens auch im Forum zu finden.
Edit:
Das er das NT geöffnet hat habe ich glatt überlesen. (oder ist doch das Gehäuse des PC's gemeint?)
Du hättest noch Garantie (3 Jahre) drauf gehabt nun leider nicht mehr. (wenn es geöffnet wurde)
Sofern du nicht absolut genau weißt was du tust schraube niemals ein Netzteil auf!!
Wenn dich der Lüfter stört lass ihn entweder von einem Fachmann/Elektriker austauschen oder kauf dir ein neues Netzteil.
Der Austausch des Lüfters ist an sich kein Problem solange das Stromkabel für den Lüfter nur gesteckt und nicht fest verlötet ist.
Aber:
Trotzdem ist es sehr, sehr gefährlich, da in so einem Netzteil auch nach dem Ausschalten in den Kondensatoren eine lebensgefährlich hohe Spannung vorhanden ist/sein kann.
@ -Schatten-
Post nicht gelesen? Er hat das NT bereits geöffnet, da gibt es keinen Support mehr.
@Topic
Wenn der Lüfter 'nen Lagerschaden hat hilft keine Säuberungsaktion sondern nur der Austausch, aber wie bereits erwähnt sollte man sowas als Laie besser lassen, erst recht wenn man in einem Forum erst Ratschläge suchen muss.
Ich schätze er meint das PC-Gehäuse und nicht das Netzteil und er hat dort drinnen alles sauber gemacht und kontolliert.
Was für ein Doppelfail!
Bist du ausgebildeter Elektriker? Sonst Lebensgefahr wegen der Kondensatoren.
Netzteil geöffnet, wahrscheinlich Garantie/Gewährleistung weg. Ein defekter Lüfter wäre ein Grund für eine kostenlose Reparatur gewesen.
Wo schreibe ich denn bitte, dass ich das Netzteil aufgeschraubt hätte?
Ich sprach vom Gehäuse des Rechners, entschuldigt bitte wenn es da zu Missverständnissen kam.
Wenn es tatsächlich so gefährlich ist, werde ich mit Sicherheit die Finger vom Netzteil selber lassen.
Da ja noch Garantie drauf ist, werde ich das Netzteil einschicken. Hat jemand Erfahrungen wie lange der Vorgang in etwa dauert?
Achso, das wurde aus deinem Post nicht deutlich, das könnte man interpretieren, als hättest du das Gehäuse des NTs geöffnet.
grob überschlagen kann es sich um 2-4 Wochen handeln.
Ich selber habe mein Asus-Mainboard eingeschickt und das hat 4 Wochen gedauert. Ich weiß nicht wie es bei be quiet! ist.
-Schatten- schrieb:
Hallo!
Edit:
Liest sich eher so als ob der das PC-Gehäuse geöffnet hat und den Inhalt gereinigt hat. Also Support bemühen,
ist sicherer.
Rechne mal mit 2 - 4 Wochen, meine Angaben sind aber auch schon einige Zeit alt. Alternativ kauf dir eine "preiswertes" NT für den Übergang,
habe ich auch gemacht. Konnte ich später mal wieder verwenden als ein Bekannter ein NT als Übergang brauchte.
Ok, schon einmal vielen Dank für die viele Hilfe.
Das "Problem" ist, dass ich den Rechner bald für ein Projekt brauche, insofern habe ich die Wahl zwischen
a) Jetzt einschicken und hoffen, dass es binnen zwei- drei Wochen zurück kommt.
b) Danach einschicken und sich an das nervige Geräusch gewöhnen :D
c) Übergangsnetzteil kaufen.
