Netzteil Q-tec 500W und die wirlkliche leistung?
Megabum
Nov. 2006
Hallo leute
Ich hab mir vor kurzem einreden lassen, wie gut das Netzteil ist usw.. blabla für 35€ beim Örtlichen Pc laden.
Es ist das hir
http://projekt.wifo.uni-mannheim.de...ter+Low+Noise&dest=search.productlist&rid=112
So, ich hab an dem netzteil, ein 3,2 Ghz CPU dran, 1x dvd brennen,1x DVD rom, eune 400GB HDD+ ATI 1950 pro 512 MB AGP.
Die Garka hat auch zweistrom anschlüsse, nach ca 2 Tagen bekam ich probs mit der Grafik. Ok hab stromstecker vom DVD Rom genommen ( Doppelt verkabelt, dass heisst, 2x gelb,2 mal rot usw..) Und hab den adapter -< für die Garaka für die beiden Stromanschlüsse genommen. Ok Bis vor kurzem hatte ich eigentlich keine porbs. Ich könnte meine auflösung bis 25xx xxxx wählen, trotz 17 er TFT. Ich nütze aber 1280 x 1024 oder so. So jetzt folgendes... wenn ich ATI Catalyst neu installiere, dann wähle ich beim Aneige meine auflösung 1280x 1024, dann übernhemen. Nach der umstellung springt die Mhz rate auf 45 staat 75, und die Farben auf 8 bit, dass kaum was zu erkennen ist.Kann dann aber immer hin auf meine auflösung und 32 bit umstellen. Das hatte ich vorher alles nicht. Die jetzte Zeit hab ich nur noch probs mit ATI treiber. Entweder bleibt PC beim hochfahren(ATI treiber laden) hängen und ich muss neu reseten, oder nach dem neu start hab ich auflösung von 800x600. Ich hab jetzt ATI Catalyst 7.4 am laufen, macht ebenfalls probs. Mit 7.3 das selbe..
Ich vermutte dass vielleicht mein Netzteil nicht mehr ausreichen an leistung liefert? Ich hab irgendwo test über die Q-Tec netzteile gelesen, total schlecht und die leistung entspricht beim weiten nicht was drauf steht.
Ist es möglich mit einem program, die leistung aus zulesen? Oder besser wäre, was da netzteil an bestimmte teile abgibt?
Wäre für alle Tipss dankbar ;)
Gruss Andre
AW: Hilfe, Netzteil Q-tec 500W und die wirlkliche leistung?
was dieses ding leistet, schaffen ordentliche netzteile schon ab 330 watt - 350 watt.
in die klasse muss man das ding auch einstufen, denn qtec gibt ja nur die peak werte an.
schrott pur :rolleyes:
messen kannst du mit nem multimeter, ist aber auch nicht unbedingt aussagekräftig.
was meinst du mit programm <-> leistung auslesen ? sowas wie everest ?
welche 3,2 ghz cpu ist das ? celeron o. p4..
hab noch P4 vom Dell, aber nur auf einem Asus P800E Delux board. Ich hatte immer sommer probs mit dell und temp, deswegen andere gehäuse und board gewechselt
Antworten
5
Aufrufe
1.419
Antworten
11
Aufrufe
2.146
Effizienz
E
