Netzwerk/WLAN Problem
uNki
Sep. 2005
hi,
hier das szenario:
im keller steht ein speedport w701v router hinter einem vdsl modem.
der router leitet das dsl signal in einen switch, von dort aus geht er erstmal per kabel in fast alle räume des hauses zu netzwerkdosen. außerdem sendet er das signal via wlan weiter.
im erdgeschoss ist der wlan empfang schon nur noch grenzwertig.
ziel ist es den wlan empfang dort zu erweitert.
der t-home receiver im wohnzimmer (erdgeschoss) bezieht sein tv-signal über eine der oben erwähnten netzwerkdosen.
nun habe ich noch einen asus wl-530g router.
den möchte ich an die netzwerkdose im wohnzimmer anschließen und der soll dann per kabel das iptv signal an den receiver senden und das netzwerk auch per wlan zuhängig machen.
das hat alles so nicht hingehauen....
bekommt der asus router das signal in den WAN port oder in einen der 4 LAN ports?
der router im keller ist DHCP server mit der ip 192.168.1.1 - welche ip wird dem asus router zugewiesen?
muss ich sonst noch was einstellen, damit der das internetsignal an die angeschlossenen geräte verteilt?
egtl. bräuchte ich einen switch, der nicht nur über kabel verteilt sondern auch über wlan.
aber das sollte der router doch egtl. können?!
eine andere lösung wäre noch ein switch hinter die netzwerkdose im wohnzimmer zu schalten, dann dort den receiver rein und noch einen wlan access point. aber das sind wieder 2 geräte und 2 netzstecker ...
ein wlan range extender im flur könnte gehen, aber die sollen probleme mit der dhcp zuteilung haben - sprich, die computer im wlan haben wohl probleme eine ip zu beziehen (hab die information aus kundenrezensionen bei amazon vom dlink g710)
das mit dem 2. router muss doch klappen, oder liege ich falsch?
danke im voraus :)
Der Router im ASUS erwartet bestimmt eine PPPoE-Verbindung am WAN-Port. Du müsstest ihn so konfigurieren können, dass er am WAN-Port statt PPP eine direkte IP-Verbindung erwartet. Wobei die Frage ist, ob er dann switch't (das Router-Interface und alle angeschlossenen Geräte erhalten eine IP vom DHCP-Services des Speedport) oder ob er immer noch routet mittels RIP-Protokoll (dann bekommt der WAN-Port eine IP vom Speedport-DHCP, aber das Router-Interface hat wahrscheinlich eine eigene, interne IP und der ASUS ist auch eigener DHCP gegenüber den an ihn angeschlossenen Geräten).
Gibt's denn kein Handbuch? ;)
Hab mir gerade mal eine Schnellanleitung gezogen.
AM WAN Port erwartet der ASUS eine ADSL Verbindung. Würde versuchen den Router auf eine statische IP zu setzen (sowohl im WAN wie im LAN Bereich). Den DHCP-Server im Router abschalten.
Besser wäre es den Asus mit dem Lanport zu verbinden und eine feste IP im Speedportbereich zu geben, DHCP sollte dann der Speedport machen, also im Asus abstellen.
