Netzwerkdosen in Wohnung nachrüsten für alte Telefondosen
Cyda
Jan. 2011
Hallo, da ich meine Wohnung nun soweit eingerichtet habe, spiele ich mit dem Gedanken, in 3 Räumen die alten Telefondosen gegen Netzwerkdosen auszutauschen. Ich habe mich bereits etwas schlau gemacht aber einige Fragen bleiben noch offen.
Insgesamt habe ich 5 Telefondosen in den 3 Räumen. Im Wohnzimmer ist an der 1. Dose der Router angeschlossen. An der Wohnwand ist eine weitere Dose die scheinbar nicht im Betrieb ist. Ich bekomme den Routerstecker nicht rein und an der Dose sind keine Kabel angeschlossen. Dann habe ich im Arbeitszimmer eine Dose an der 2 Kabel angebunden sind. Aber auch diese Dose kann ich nicht benutzten weil der Stecker nicht reinpasst. Und im Schlafzimmer habe ich 2 Dosen die nicht angeschlossen sind.
Hinter den Dosen sind eine Art Hohlräume in denen Telefonkabel ankommen. Ich denke mal dass die Telefondose die mit meinem Router verbunden ist, direkt am Verteilerkasten im Keller endet. Daher könnte ich die 4 anderen Dosen zu Netzwerkdosen umbauen.
Ich dachte mir, dass ich die Telefonkabel aus der Wand ziehe und dafür Cat6 LAN Kabel reinziehe und passende Netzwerkdosen kaufe. Allerdings weiß ich nicht, wo die Kabel dann langlaufen aber das würde ich ja dann sehen.
Mir stellt sich noch die Frage, wie ich denn alle Dosen miteinander verbinde? Durchschleifen geht glaube ich nicht, da an einer Netzwerkdose nur 8 Kabel angeschlossen werden können und 8 Kabel benötige ich ja schon für Cat6?
Ich hatte auch immer wieder von Switchen gelesen.
Meinst du es ist ne gute Idee mit so wenig Hintergrundwissen und ohne das Wissen was da eigentlich wirklich in den Wänden liegt so ne Aktion zu starten?
Im schlimmsten Fall machste was kaputt das du nicht weist im Moment... solltest du an der Haupt TAE Dose was kaputt machen kanns sogar teuer werden, denn die ist Eigentum der Telekom.
Bevor Du dir weiter gedanken machst.
Findet das dein Vermieter gut? Bzw. ist das für den OK?
Das ganze wird evtl. auch nicht so einfach, da du die Kabel durchbekommen musst und die alten Telefonkabel sind meistens nicht in einem Lehr-rohr sondern eingegibst. Außerdem bräuchtest Du dann im Keller ein Patchfeld und Switch.
Das hört sich aber nicht gut an. :( Ich dachte mir dass die Dosen in der Vergangenheit mal alle miteinander verbunden waren und ich daher nur die Kabel durch die Wand schiebe und ein Kabel mit dem Router verbinde.
Mein Vermieter hätte nichts dagegen. Ich hatte bereits erwähnt, dass ich mich darum mal kümmern würde aber der Aufwand ist dann wohl doch zu hoch. Und ich glaube nicht, dass ich durch die vorhandenen Löcher 4 Kabel oder mehr bekomme.
Auf die Idee kam ich, da im Arbeitszimmer bereits eine Netzwerkdose in der Wand hängt aber nicht angeschlossen ist.
Denke dass du mit einer ordentlichen WLAN Lösung besser bedient bist.
Die Seite >>KLICK<< ist mir beim googeln aufgefallen. Sollte dir einen Eindruck vermitteln wie das aussieht bzw. wie hoch der Aufwand ist wenn du "Verkabeln" willst :).
Die Dose in deinem Arbeitszimmer ist auf jedenfall nicht vergeudet. Evtl. kommt ja ein (Internet)Glas-versorger vorbei und legt Euch mal "richtiges" Internet in den Keller, dann hast du schon mal die Rahmenbediengungen ;).
Wlan ist einfach fürn Arsch. Wenn man die Möglichkeit hat, vernünftig Kabel zu ziehen, sollte man das tun.
Du musst nicht zwangsläufig ein Fass aufmachen und ein Patchpanel setzen, man kann auch auf das Verlegekabel Adapter crimpen in die man direkt mit Patchkabel gehen kann. Keystone heißen die Teile.
Würde ich sehr empfehlen, weil die kompakt sind und auch versteckt verbaut werden können.
