"Netzwerkkarte" kaputt? - Fehlersuche
greate5t
Sep. 2005
Frage an all jene, die sich mit Hardware regelmäßig beschäftigen ...
Zum Hintergrund:
MB: ASRock K10N780SLIX3 (Phaenom II X6 1100T + 8GBDDR2)
Win7x64SP1
Der Rechner ist Teil eines größeren Netzwerks und bekommt die Verbindung zum Internet über einen netzwerkeigenen Rechenzentrum.
Glaube, der Rest ist bzgl. meiner Fragestellung nicht mehr relevant ... (reiche sonst nach)!
Von heute auf morgen ...
Die Netzwerkverbindung bricht nach einer relativ kurzen Zeit (bis ca. 20min) ab. Diese läßt sich wiederherstellen indem man den Netzwerkadapter deaktiviert und wieder aktiviert bzw. (wenn dies nicht mehr funktioniert) über einen Neustart des Rechners.
Lösungsversuche waren: Entsprechenden Treiber deinstallieren und neu installieren... (ohne Erfolg / das System ist Virenfrei)
Eine Netzwerkverbindung (LAN) vom Klapprechner funktioniert ohne Unterbrechungen.
Die Frage daher: gibt es eine Möglichkeit wie ich den Netzwerkadapter / Netzwerkchip prüfen könnte, ob es tatsächlich an ihm liegt?
10 Euro LAN-adapter per USB dran hängen.
greate5t schrieb:
So ein System hat aber nichts mehr im Internet verloren
Reaktionen: Hannibal Smith, Grugeschu, Drewkev und 4 andere
der rechner ist 10-20 Jahre alt. da kanns schonmal sein, dass SPulen / Kondensatoren auf der Netzwerkkarte nicht mehr so toll sind / Kontakte im Port oxidiert sind.
Bitte kein windows 7 mehr benutzen :( Privat meintwegen vielleicht ohne Internetverbindung. Wenn damit Geld verdient werden soll ist das grob fahrlaessig.
Was sagt denn dann "ipconfig /all"?
Mal daran gedacht das das ein Rechner eines Unternehmens sein kann die ESU Updates bekommen?
Von daher kann man sich solche Bemerkungen, die nicht zur Behebung beitragen, sparen.
Reaktionen: greate5t
Wenn Rechner eines Unternehmens, warum wird dann hier bei CB gepostet?
Dafuer gibt es doch die Administration des "groesseren Unternehmens".
Und an die solltest Du Dich wenden @greate5t
Reaktionen: rg88 und madmax2010
Kannst du das Gateway noch pingen wenn "Internet" weg ist?
Ist die IP automatisch vergeben ( DHCP )?
Ist die IP manuell vergeben?
Vllt. auch ein Addresskonflikt oder doppelte MAC in dem "Netzwerk".
Vielen Dank für die Antworten, Jungs. Ich dachte schon, es sind nur noch ahnungslose Kinder unterwegs...
Zur Sache: hier passiert folgendes:
wenn die Internetverbindung abbricht, listet ipconfig den DNS-Server nicht mehr auf. Allerdings lassen sich dennoch DNS- und DHCP-Server jeweils anpingen. (IP wird automatisch bezogen).
Reaktionen: Grugeschu
Kannst du über das Netzwerk einen externen DNS erreichen? Wenn ja nimm doch den Google DNS, wenn du aus dem Netzwerk keine Resource verwendest. Sonst setzte den DNS Manuell
Könnte evtl ein Treiber Bug sein.
das will ich probieren. Danke!
Was ich eben entdeckt habe:
Nach dem letzten Start wird als DNS-Server ausgegeben: 192.168.0.254 ...
... überlege was das für einen Grund haben kann
Der wird dir vom dhcp server mitgeteilt, wenn er nicht lokal gesetzt wurde. Hast du mal mit eurer it geredet?
@Grugeschu
@leipziger1979
da war ein Switch, das zwischen dem Rechner und dem DNS-Server stand. Das hat nach einem Stromausfall "1970" als Datum gehabt. Ich werde dem nachgehen, ob es überhaupt noch ordentlich funktioniert.
ALLERDIGNS war folgendes interessant:
  • Wenn die Verbindung abbrach, konnte ich z.B. Google problemlos anpingen.
  • Ich bin mir nicht sicher (das teste ich noch ggfl.), aber z.B. WoT (habe es aus Spaß gestartet) hielt die Verbindung zum Server obwohl Browser und sonstiges nicht mehr funktionierten ...
DNS Cache in Windows.
Wenn du in dem Fall "ipconfig /flushdns" gemacht hättest wäre es wohl nicht mehr gegangen.
doch.
ich kann weiterhin dns-Server anpingen; ein youtube-Stream hält die Verbindung aufrecht; sonstige Internetseiten oder z.B. Messengerprogramme können nicht geöffnet werden (bzw. stellen keine Verbindung her). Nur nebenbei: Windows selbst zeigt dauerhaft, daß es eine Netzwerkverbindung samt Internetzugang gibt. (obwohl Seiten nicht aufgerufen werden können usw...)
Ich habe noch etwas herausgefunden: am Switch liegt es nicht. Selbst wenn ich diesen umgehe, besteht das Problem weiterhin.
UPDATE:
habe eine Netzwerk-Steckkarte besorgt. Auch damit gibt es dieses Problem.
Gib mal mehr Infos zu deiner Anbindung "ueber ein Rechenzentrum". Ist dein Rechner teil einer Domain?
Was du mit dem Verbindungsabbruch beschreibst laesst mich Always-Online-VPN denken...
Bei uns im Firmennetz werden leider aus diversesten Gruenden noch Windows 7 (oder sogar noch aeltere) Rechner gebraucht. Da beisst die Maus keinen Faden ab, es wird keine siebenstellige CNC Fraese getauscht weil der Steuerrechner alt ist :D
Aber keine einzige dieser Maschinen kann mit dem Internet reden.
Vielleicht gibts sowas auch in deinem Netz.
Wenn dein Rechner nicht in der Domain ist, kann es vielleicht ein bisschen dauern bis die Erkennung greift und dir teilweise den Hahn abdreht. Hast du denn ueberhaupt schonmal mit der dafuer zustaendigen IT gesprochen?
greate5t schrieb:
UPDATE:
Das war so auch nicht anders zu erwarten. Das Problem ist ein Software bzw Konfigurationsproblem im Netz. Bzw wie schon gesagt je nachdem wirst du auch aktiv geblockt. Da kannst du lange Rätselraten oder einfach zur NetzIT gehen.
Reaktionen: madmax2010
