Neue CPU für ASUS Pro52H
lost_Wolf
Okt. 2011
Guten Abend.
Leider war ich bei Google nicht so fündig gewesen, wie erhofft. Ich möchte das Notebook aufrüsten und möchte neben RAM auch die CPU wechseln. Bisher weiß ich nur, dass die aktuelle CPU, T2130, kein 64-Bit Befehlssatz beherrscht.
Ich würde gerne wissen wollen, ob das Mainboard 64-Bit Prozessoren unterstützt. Zudem würde ich auch den maximalen FSB wissen wollen, denn bei einem FSB von 133 wäre die höchste CPU ein T5300, wenn ich diesen unverändert lassen würde. Eventuell auch noch ein Intel Celeron 570 mit 2.26 GHz, allerdings 64-Bit Befehlssatz.
Die Suche bei ASUS war komplett erfolglos. Es werden lediglich noch Treiber angeboten, aber kein Handbuch oder andere Informationen.
T2130
http://ark.intel.com/de/products/30769/Intel-Pentium-Processor-T2130-1M-Cache-1_86-GHz-533-MHz-FSB
Celeron 570
http://ark.intel.com/de/products/36676/Intel-Celeron-Processor-570-1M-Cache-2_26-GHz-533-MHz-FSB
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080715162606AABhaXb
Ein T 5300 wäre für heutige Verhältnisse noch erträglich.Die Celerons sind ein Musterbeispiel für Intels Kastrations-Mentalität und nicht empfehlenswert, da alle Anwendungen stark verlangsamt werden.Allerdings bietet der 64 Bit Befehlssatz auch nur bei mehr als 3,2 GB RAM, die erwünschten Vorteile.Da musst Du wissen,ob das Priorität hat.Mit dem T5300 wären also z. B. 4 GB RAM oder mehr nutzbar.Das Mainboard ist für 64 Bit unerheblich,da der Befehlssatz(EMT64) in der CPU liegt.
Da 1GB verbaut ist, würde ich höchsten noch ein 2GB-Riegel nachrüsten. Die Frage ist, ob es zum Verhältnis der CPU passt. Aber ich denke, dass Windows XP mehr RAM kaum sinnvoll nutzen kann. Bei Windows 7 braucht man schon wieder mehr.
Aber Danke für die Info zum Befehlssatz. Das wusste ich nicht. Jetzt gibt es nur noch die spannende Frage, welchen FSB das Mainboard unterstützt.
Nachtrag: Das konnte ich noch finden, allerdings kann ich dem keine Informationen entnehmen.
http://devicevlz.ru/upload/information_system_15/3/4/4/item_344/scheme-asus-x51c r1.1.pdf
Nachtrag2: Jetzt konnte ich etwas finden, wenn das Mainboard T12F heißen sollte. Auf Seite 2 wird auch ein FSB von 667 in der Tabelle abgebildet.
http://devicevlz.ru/upload/information_system_15/3/8/7/item_387/scheme-asus-t12fg_r20_pata.pdf
Nachtrag3: Jetzt würde schon ein T7600 im Raum stehen.
http://ark.intel.com/de/products/27257/Intel-Core2-Duo-Processor-T7600-4M-Cache-2_33-GHz-667-MHz-FSB
Du wirst ermal herrausfinden müssen welches Modell du genau hast. Schau mal an dein Notebook ob du ein Typenschild mit Typennr. findest. Zumindest dein erster Link bezieht sich auf ein falsches Modell.
Dein Bios muss die CPU unterstützen. Da die fraglichen Modelle heute allesamt sehr günstig zu haben sind, kannst du aber auch ausprobieren.
PS: Verkauft ihr auch Teekannen? Meine ist mir vor kurzen kaputt gegangen, und ich mag die Standardkannen aus nem Warenhaus nicht.
Grüße
Marco
Jetzt kommt auch noch ein nicht arbeitender Lüfter hinzu. Ich habe mich schon gewundert, warum das Notebook so leise ist. BIOS werde ich checken. Beim Reinigen habe ich die dicke Matte an den Kühlrippen entfernt. Ich kann nur sagen, dass es sich um ein PRO552H handelt. auf der Rückseite ist noch ein blanker weißer Aufkleber. Da bestimmt mal mehr drauf.
Nachtrag: Der Lüfter funktioniert. Ich wusste nicht, dass er sich abschalten kann. Beim Booten läuft der Lüfter.
Kann es seien, dass deine Geschwindigkeitsprobleme von Überhitzung herrühren? Lüfter reinigen(aufpassen mit Staubsauger!)=> Windows Energieeinstellung auf Höchstleistung.
64Bit bringen dir übrigends kein Geschwindigkeitszuwachs, eher im Gegenteil.
Die 64-Bit waren meinerseits nur vom Prozessor aus (wichtig) gewesen. Das OS wird 32-Bit bleiben. Ich habe jetzt ein Einkaufsthema eröffnet. Falls ihr wichtige Komponenten habt, wie z.B. CPU, RAM, HDD, bitte dort in melden.
https://www.computerbase.de/forum/threads/1308427/
Danke für den Tipp mit den Energieeinstellungen. Das macht extrem viel aus, habe ich schon bei einigen Notebooks gemerkt. Zudem ist das Akku defekt, daher kann das Notebook permanent auf Höchstleistung laufen.
Weiß niemand, welcher FSB maximal unterstützt wird?
