Neue GTX 260 und staendig Grafikkartenfehler
avoidconfusion
Cadet 1st Year
Dez. 2007
Hi Leute,
ich bin echt mit meinem Latein am Ende, habe meine GraKa aufgeruestet von einer EVGA 8800GT superclocked edition auf eine GTX 260. Vor dem Aufruesten hab ich NULL Probleme gehabt.
Mein System:
Windows Vista 64-Bit (Englisch)
Intel 2 Core Duo E8400
MSI P-35 Neo2 FR
4 GB DDR2 RAM (Adata)
Sparkle GTX 260 (die mit 216 Stream Prozessoren),
EarthWatt 500W Netzteil
Aufloesung 1900x1200
Das Problem:
Habe die Karte seit ca. Donnerstag und seit dem hab ich bei Spielen nur Probleme. Nach ein paar Minuten Fallout 3 (auch bei Warhammer Online, Lord of the Rings Online, Champions Online Beta) sehe ich Grafikfehler auf dem Schirm. Das faengt erst harmlos mit quadraten die vereinzelt auf dem Schirm erscheinen, wird dann schlimmer.
Dann haengt das Spiel fuer 2-3 Sekunden, der Bildschirm wird schwarz, das Bild kommt wieder zurueck aber meist fehlen dann Texturen im Spiel. In Fallout 3 z.B. ist mein Charakter dann komplett transparent. Manchmal spielen die Schatten im Spiel dann auch verrueckt und sind Riesengross. Fickernde Texturen treten auch manchmal auf.
Wenn ich ALT-TAB druecke sehe ich das Dreieck in der Taskleiste welches auf ein Problem hinweist.
Die Meldung die ich direkt sehe ich dann eine Fehlermeldung die besagt dass eine der GraKa Treiber Dateien nicht mehr reagiert hat aber wieder ok ist.
Im Vista "Problem-Manager" sehe ich folgenden Eintrag:
Description
A problem with your video hardware caused Windows to stop working correctly.
Problem signature
Problem Event Name: LiveKernelEvent
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Locale ID: 1043
Files that help describe the problem
WD-20090823-1040.dmp
sysdata.xml
Version.txt
View a temporary copy of these files
Warning: If a virus or other security threat caused the problem, opening a copy of the files could harm your computer.
Extra information about the problem
BCCode: 117
BCP1: FFFFFA8005487010
BCP2: FFFFFA60026E1CB0
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Ich hab schon zig verschiedene Treiber ausprobiert. Original nVidia 190.38, dann die neuesten Forceware von guru3d und die vorletzten Forceware Treiber, bringt alles nichts.
Habe an statt der 2 PCI-E Stromkaebel die beim EarthWatt dabei sind auch zum Test mal nur einen benutzt und dann einen Adapter von 6 auf 4 Pin fuer den 2. PCI-E Stromstecker der GTX, bringt auch nix.
Temperaturen sind okay soweit ich das sehe....
Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen oder muss ich die GraKa zurueckschicken? :(
deine grafikkarte ist defekt ,schicke die karte ein .
livekernelevent kommt fast immer bei defekten karten.
tropenshorty schrieb:
Treiber einfach rüberinstalliert oder deinstalliert?
Deinstalliert, Reboot, Driver Sweeper laufen lassen, Reboot, neue Treiber installiert.
Habe jetzt sogar auch ne Asbach Uralt Version der Treiber installiert (185.85) und der gleiche Fehler trat wieder auf.
Scheisse. :( Werd ich dann am Montag direkt mal machen.
Also ihr glaubt auch nicht dass das am Netzteil liegen kann oder?
am netzteil kann es nicht liegen .die grafikkarte verursacht die grafikfehler .
Danke. Sowas is mir noch nie passiert, dass ich ne niegelnagelneue GraKa kaufe und die nen Defekt hat. Hoffe nur dass der Haendler keine Mucken macht beim Umtausch. :(
Das hatte ich am wochenende auch. graka lüfter war kaputt und die graka wurde zu heiss.war allerdings eine x800
Also der Luefter laeuft.... aber das Problem passiert echt immer dann wenn richtig was los ist auf dem Schirm. Bei Fallout z.B. wenn viele Explosionen, Nebel etc. da sind. Also vielleicht setzt der Luefter aus und die Karte ueberhitzt...
Ich plane mir morgen eine GTX 275 zu holen... wenn das Problem wieder auftritt raste ich aus! :)
Achso, was ich vergessen hab zu erwaehnen, das Warn Dreieck auf der Taskleiste meldet folgendes:
"nvlddmkm.sys has stopped responding and has recovered"
Hab grad mal ein bisschen gegoogled... Junge Junge das scheint ja echt ein bekanntest Problem zu sein und kann zig verschiedene Ursachen haben?!
