Neue Kabel verlegen über Dachboden
Zuse1
Juni 2018
Hallo Leute!
Ich habe vor, die komplette Elektrik in meinem Haus zu erneuern (natürlich mit Absprache eines Elektrikers). Und stehe ich vor der Frage, wie ich die Kabel für Steckdosen, Schalter usw. über den Dachboden verlegen kann bzw. wie ich den Übergang von Wand zum Dachboden realisiere. Denn die Kabel sollen vom HAR-Raum, über den Dachboden , und dann in die einzelnen Räume verlegt werden.
Das Problem ist, ich komm mit der Nutfräse nur bis ca. 10 cm unter die Decke, da die Sägeblätter so groß sind. Nun könnte man mit einer Bohrmaschine ein Loch in das Fehlende stück bohren und da durch das Kabel ziehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher ob es mit der Bohrmaschine so funktioniert, denn ich kann ja nicht senkrecht bohren, sondern immer etwas schräge in die Außenrichtung. Das ist natürlich nicht so gut wenn es sich um eine Außenwand handelt, dann habe ich nämlich auf dem Dachboden kein Platz um an das Kabel zu kommen da die Dachschräge im Weg ist. So zumindest in der Theorie...
Nun mal zur Beschaffenheit der Decke: Die unterste Schicht der Decke besteht aus Gipsplatten oder ähnlichem Material (vielleicht sogar Asbestplatten = gute Atemschutzmaske benutzen). Darüber ist eine Strohschicht die mit Draht verbunden ist. Dann kommen Balken, die die Dämmwolle trägt. Darüber ist eine schwarze Folie/Plane um die Dämmwolle zu tragen und direkt dadrauf ist eine dünne Schicht weiße Dämmwolle und darüber nochmal eine dickere Schicht gelbe Glaswolle.
Ich bedanke mich schon mal für alle Antworten!
Kannst Du nicht nur in die Dämmschicht von unten bohren und dann oben den Dachboden öffnen, um die Kabel in der Dämmschicht weiterzuverlegen `?
Das Problem ist, ich kann die Schlitze in der Wand nicht hoch genug ziehen, ohne die Decke abzunehmen. Wenn ich die Decke abnehmen würde, könnte ich problemlos den Schlitz in der Wand bis zum Dachboden bzw. in die Dämmung ziehen und dann die Kabel auf die Dämmung verlegen bzw. an die Holzbalken wo später die Dielen raufkommen zu befestigen. Ich brauche eine Möglichkeit, den Schlitz von z.B. den Steckdosen von unten in die Wand bis zum Dachboden zu schneiden um dann das Kabel z.B. von der Küche in den Hausanschlussraum zu führen. Der einzige Raum wo es es kein Problem für mich ist die Kabel in den Dachboden zu führen ist der Hausanschlussraum. Denn dort ist es für mich nicht so schlimm, wenn die Kabel in Leerrohren verlegt ist, ist ja nur der HAR-Raum. Im HAR-Raum könnte man einfach ein Loch in die Decke bohren und die Kabel z.B. mit Leerrohren oder Nagelschellen Aufputz verlegen. In allen anderen Räumen sollen die Kabel aber nicht sichtbar sein.
Ich hoffe, ich konnte mein Problem einiger maßen beschreiben. Vielleicht habe ich auch Deine Antwort nicht richtig verstanden. Danke sehr
Den Schlitz kann man von Hand / oder mit Bohrhammer nach oben hin (also bis zur Decke) aufstemmen, auch ohne Fräse.
Also, den Schlitz kannst Du ja wohl bis zur Decke ziehen; und wenn Du ihn dort unmnittelbar unterhalb der Decke etwas breiter und tiefer machst, kannst Du doch sicher von Oben zu diesem Schlitz irgendwie herunterstoßen, um den Durchgang für die Kabels aufzubrechen !
ThomasK_7, die Möglichkeiten hatte ich auch schon in Betracht gezogen, habe aber Sorge, dass zu viel von der Wand/Decke abbröckelt als es soll, da wird ja einiges an Energie auf die Bausubstanz übertragen. Vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit?
de la Cruz, wenn es nicht zu eng ist auf dem Dachboden (der ist nicht sehr hoch) könnte das klappen. Ich werde wohl Mittwoch oder Donnerstag mal rauf gehen und schaue mir das mal genauer an, dann wird sich sicher eine Lösung finden.
Das mit dem Aufstemmen geht bei einer Ziegelwand schon ganz gut. Machen die Handwerker auch nicht anders.
