habe den Austor und unter Windows10 kann im Explorer-Adresse mit "\\servername" nicht auf die Nas zugreifen aber "\\192.168.1..." funktioniert!
Unter Win10 Netzwerk > aktualisieren = wird unter "Computer" zwar angezeigt der Name, aber erhalte beim Anklick = Netzwerkfehler auf \\servername konnte nicht zugegriffen werden!
da steht "DHCP-Servereinstellungen: Die DHCP-Einstellungen können nur verändert werden, wenn die IP-Adresse manuell konfiguriert wurde" also Auto bei mir ohne Angabe über DHCP!
Verbinde den NAS doch als Netzlaufwerk. Rechtsklick auf "Mein-PC", Netzlaufwerk verbinden, \\192.168.... Laufwerksbuchstabe,... Die Netzwerkumgebung war mir schon immer komisch.
PS: Wenn du über die IP-Adresse verbinden möchtest, sollte diese manuell und nicht automatisch per DHCP vergeben sein. Sonst könnte sich die Adresse ändern und du erreichst den NAS nicht mehr.
PPS: Wie "heißt" der NAS im Router? Steht dort ein Name, ist der vielleicht anders?
also von werkszustand = auto auf manuell ip u Getaway u DNS usw vergeben?
Fritzbox wird als "Asustor" und unter WindowsNetzwerk als "ASUSTOR" gelistet
PS über Android SMB läuft der RemoteZugriff ohne Macken von Anfang an
Wenn dein PC Probleme mit dem Namen hat, über die IP aber zugreifen kann, kannst du natürlich rein über die IP gehen. Dazu würde ich die IP-Adresse aber manuell festelegen, damit die sich durch DHCP nicht ändert. Wenn die Fritzbox 192.168.178.1 ist, kannst du dem Asustor die 192.168.178.2 geben, wenn die 2 frei ist. Subnetz ist 255.255.255.0, Gateway und DNS 192.168.178.1 (die Fritzbox).
PS: Wenn die SMB-Version schuldig sein soll, dürfte es dann nicht auch per IP-Probleme geben?
also im Werkszustand ist "Protokoll für Windows DateiDienst" = SMB3 aber es gibt auch den Eintrag "Miniprotokoll für WindowsFileService" diesen habe von SMB1 auf SMB2 gesetzt (3 nicht möglich) aber immernoch 0 Unterschied.
Nein, Windows 10 merkt sich das... die Option heißt "Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen". Voraussetzung ist natürlich eine feste IP für das NAS im Router. Ist bei meiner Fritzbox ein Klick.
Leute...
wenn per \\<IP> auf das Gerät zugegriffen wird, dann funktioniert es. Macht man "das gleiche" per \\<Name>, dann ist das Gerät nicht erreichbar.
damit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es KEIN Problem des Gerätes oder des Protokolls (SMB V1) ist, sondern "nur" mit der Namensauflösung zusammen hängt.
vielleicht reicht schon ein Neustart der Fritzbox.
natürlich kann man jetzt versuchen mit einer Freigabezuordnung zu einem Laufwerksbuchstaben an den Symptomen herum zu doktern, aber es wäre natürlich wesentlich cleverer die Ursache zu bekämpfen
was passiert, wenn du ein .local oder .fritz.box an den Namen anhängst?
Hört sich richtig an, aber irgendwie scheint dein Windows 10 aber den Namen ASUSTOR nicht oder falsch aufzulösen. Also dein Windows weiß nicht, dass ASUSTOR 192.168.178... ist. Hast du den DNS-Cache in Windows schon gelöscht und Windows neugestartet?
PS: Und ja, du kannst ein Netzlaufwerk dauerhaft verbinden und musst das nicht nach jedem Neustart neu machen.
PPS: Obwohl die Fehlermeldung "Netzwerkfehler" auch alles mögliche bedeuten kann.
nee die nas is ganz neu es ging von anfang an also seit 1 tag nicht im gegensatz zu meiner alten synology die parallel betreibe und direkt im explorer mit servername als adresse zugreifen kann und unter WindowsNetzwerk ebenso
zeig mal n link wie es meinst, habs probiert aber nimmt nur einzelne Freigabeordner an, ich will kompletten inhalt der nas mit allen Freigabeordnern
Wilhelm14@ mir ist unter FritzBox > Netzwerk > Netzwerkverbindungen gerade aufgefallen, dass dieses Planetkugelsymbol bei Asustor fehlt im Gegensatz zu Synology! der Status is nur grün, nicht Planet!
Ein übergeordneter Ordner mit allen Unterordnern lässt sich bei mir auch nicht einbinden. Vielleicht weiß dazu jemand anderes was? Find ich aber eher so egal - dann mach ich halt ein paar Laufwerke mehr...
