Neue Portainer version - versuche enviroment and Proxmox zu verbinden.
Status
blub4747
Juli 2009
Hallo Forum,
Ich versuch die neue Portainer Version 2.33.1 LTS mit einen Docker/Portainer auf einen Proxmox zu verbinden.
Um das ganze besser zu verstehe füge Ich einen Link hinzu Choose “Docker Standalone” and hit “Start Wizard.”
An der Stelle, wo man den Wizard Startet, renne ich in Probleme, nachdem ich die Daten von 'anderen' Docker eingetraben habe, bekomme ich eine Fehler Meldung.
Failure
Get "https://192.168.178.80:9001/ping": dial tcp 192.168.178.80:9001: connect: connection refused
Und Ich weiß nicht wie Ich da weiter machen soll.
Hat jemand vielleicht eine Idee ?
Thx, blub4747
kannst du mehr Details zu dem Setup liefern? Läuft docker auf Proxmox, einer VM oder einem Container?
Ich bin hier gerade etwas skeptisch, da der Port von deinem Docker Container und dem Beispielhaften in der Anleitung, nämlich 9001, exakt entsprechen. Läuft denn der Webdienst des Docker Containers, den du mit Portainer verwalten willst, tatsächlich auf Port 9001 oder hast du das aus der Anleitung übernommen? Sorry, wenn das eine blöde Frage ist.
Reaktionen: JumpingCat
Docker ist normalerweise erstmal nicht über http erreichbar, sollte man auch eher nicht machen, weil das ganze ohne Authorisierung undsoweiter stattfindet.
Lass doch einfach den Portainer als nen container in deinem Proxmox laufen, und packe via volume den docker-socket mit rein?!
Der Aufruf in https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/linux#deployment ist was du im Proxmox nachbilden musst (dort selber nie Container verwendet, aber wird ja irgendwie gehen..)
Code:
services:
  portainer_agent:
    image: portainer/agent:latest
    container_name: portainer_agent
    restart: always
    ports:
      - "9001:9001"
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - /var/lib/docker/volumes:/var/lib/docker/volumes
9001 ist hier der portainer agent der auf den einzelnen Hosts in Docker installiert wird um das Docker zu managen.
Docker, Docker compose und Portainer laufen direkt auf den Proxmox 13
Ich habe schon in vorher direkt auf den Proxmox Portainer laufen lassen und einfach nur upgedatet und dann kamen die Probleme mit der neuen Version.
Wenn Ich aber über eine Portainer Instanz mehrere andere Docker PCs egal ob Proxmox oder normale Linux Kiste. Dann wäre das auch nicht schlecht, eg weniger Browser Tabs.
Denn schritt mit den Portainer Agent habe ich auch schon ausprobiert, auf den Proxmox, ohne Erfolg.
Also ist der in einem Neustart Loop gefangen. Stört dich das nicht wenn das unnötig CPU verbraucht und Wärme erzeugt?
Aus reiner Neugier: Was ist kaputt? Starte doch erstmal den Container nur im Vordergrund.
Status
