Neuer computer Bildschirm kein Signal
Refloxi
Mai 2015
Hallo.
Neuen Computer aus Einzelteile bestellt und zusammengebastelt.
AMD FX 4300 Quad-Core Prozessor
GigaByte GA-78LMT-S2P Mainboard
Crucial 2×4 gb.
Gtx 650 graka
Alles angeschlossen nun zeigt der bildschirm kein signal. Motherboard auch resetet. Und bildschirm ging vor 1 tag auch noch.
Der Prozessor war 2te wahl kauf
Woran könnte es nun liegen?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Welche Revision hat denn das Board, ist das gebraucht?
Was bei CPU gibts auch 2. Wahl ... die Rechnen dann falsch oder was ... wie der 1. Pentium 60.
Am fehlenden Netzteil!?
naja das sind wir auch schon gewohnt das es noch versteckte Hardware gibt ... am Ende ein LC Power mit sagenhaften 500 Watt was aber für das System nicht ausreichend ist weil es nur 300 Watt 12 Volt hat.
Danke, nachdem ich das motherboard neu raus und rein geschraubt habe ging alles :D
