Neuer Gaming-PC in kleinem Gehäuse
Biermonster
Okt. 2025
da mein PC langsam leistungstechnisch an seine Grenzen kommt und aktuell einige neue Spiele erscheinen, die mich interessieren, möchte ich aufrüsten. Da eigentlich alle Komponenten nicht mehr zeitgemäß sind, aktuell sind unter anderem ein Ryzen 2700 und eine Radeon 5700 XT verbaut, macht ein komplett neuer PC am meisten Sinn. Außerdem stört mich der sehr große Formfaktor meines alten Gehäuses (ein Corsair Graphite 780T), das unnötig viel Platz wegnimmt.
Der neue PC soll deutlich kleiner werden. Ursprünglich war ich vom Fractal Terra fasziniert, jedoch scheint mir das dann doch zu extrem und mit zu vielen Kompromissen verbunden zu sein. Daher bin ich dann nach einiger Recherche beim Lian Li DAN A3 gelandet. Gerade die weiße Version mit Holzfront und Seitenfenster gefällt mir sehr gut, eine tolle Kombination aus kleinem Formfaktor ohne unnötige Kompromisse und designtechnischem Hingucker. Diesen Stil möchte ich auch im Inneren mit haupsächlich weißen Komponenten und dezenter Beleuchtung, um das ganze in Szene zu setzen, weiterführen. Der PC soll auf dem Schreibtisch stehen.
Die Komponenten stehen nach längerer Recherche hier im Forum und in anderen Quellen schon weitestgehend, vielleicht habt ihr ja aber doch noch Verbesserungsvorschläge. Mein maximales Budget beträgt ungefähr 2.000 €. Bei dieser Summe möchte ich dann aber auch einen PC mit den ich die nächsten Jahre erstmal zufrieden bin und nicht direkt überlegen muss, was ich als nächstes auf-/nachrüste.
Angedachter Build
Gehäuse:
Lian Li DAN Cases A3-mATX White Wood Edition mit Glasfenster
Prozessor:
AMD Ryzen 7 9800X3D
Da viele meiner Spiele eher CPU-lastig sind soll es ein X3D-Ryzen werden. Der 7800X3D wäre zwar leistungstechnisch wahrscheinlich ausreichend, der 9800X3D soll jedoch deutlich kühler laufen, was in dem kleinen Gehäuse sicher vorteilhaft wäre.
CPU-Kühler:
Der hier häufig empfohlene Arctic Freezer 36 in der weißen ARGB-Version
Mainboard:
Der Punkt bei dem ich mir noch am unsichersten bin. Das MSI B850M Gaming Plus WIFI6E wäre das günstigste, mache ich damit was falsch? Von ASRock sollte man aktuell lieber die Finger lassen, oder?
Besondere Ansprüche an das Mainboard habe ich eigentlich nicht. Wlan wird nicht benötigt.
RAM:
Patriot Viper VENOM UDIMM 64GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-76
Für die meisten Spiele reichen 32 GB wahrscheinlich aus, ich würde aber gerne direkt auf 64 GB gehen. Hier habe ich einfach das günstigste Set ausgesucht, da die Aufpreise für weiße Riegel mir dann doch zu hoch sind.
Grafikkarte:
Die Sapphire Pure Radeon RX 9070 XT habe ich schon bestellt als sie für 629 € bei Amazon im Angebot war.
SSD:
Lexar NM790 4TB
Die übliche Empfehlung. Um auch in Zukunft ausreichend Platz zu haben, würde ich hier direkt die 4TB-Version nehmen.
Netzteil:
Corsair RMe Series 2025 RM750e White 750W ATX 3.1
750 Watt sollten ausreichend sein.
Gehäuselüfter:
Ein Arctic P12 für hinten und ein P14 für oben.
Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Hinweise? Vielen Dank schonmal.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Escape from Tarkov, Battlefield 6, diverse Paradox-Spiele (EU5, CK3 etc), Civ 7
Allgemein neue AAA-Titel bzw. was ich in den letzten Jahren alles verpasst habe
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3440*1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
so hoch wie möglich
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
144 FPS
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Aktuell nicht geplant
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
µATX, white-build, möglichst leise, beleuchtet
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Einen Ultrawide-Monitor:
iiyama G-Master GB3466WQSU-B1 Red Eagle, 34", Auflösung 3440x1440, 144 Hertz, Freesync
https://geizhals.de/iiyama-g-master-gb3466wqsu-b1-red-eagle-a2282014.html
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Eine externe Soundkarte (Sennheiser GSX 1000) soll weiterverwendet werden.
Der Rest ist zu alt bzw. inkompatibel. Höchstens eine der alten SSD könnte als zusätzliches Datenlaufwerk genutzt werden.
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
maximal 2.000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
in den nächsten Wochen
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Habe bereits mehrere PC zusammengebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Kannst genauso machen
Dreh die Lüfter hinten aber.
Also hinten rein, durch den CPU Kühler nach vorne und hol dir oben 2x 140er
Als CPU Kühler alternative, evtl. mal den Assasin Burst Vision anschauen.
Spielerei, aber find ich irgendwie geil ubd dürfte besser oder genauso gut performen wie der Arctic
https://amzn.eu/d/0dSuR5z
Reaktionen: -=:Cpt.Nemo:=- und Biermonster
Biermonster schrieb:
Prozessor:
AMD Ryzen 7 9800X3D
Das Gehäuse interessiert sich nicht dafür, wie kühl der Prozessor läuft. Das interessiert sich nur dafür, wieviel er verbraucht. Und beide verbrauchen wenig genug, der 7800X3D noch weniger, wobei man das auch einstellen kann. Der 7800X3D wird halt etwas wärmer, weil die X3D schicht zwischen Chip und Heatspreader liegt, beim 9800X3D liegt die Schicht unter dem Chip.
Nimm diese Überlegung raus und schaue, was du leistungstechnisch benötigst.
Mainboard:
Finde das ausgewählte von der Ausstattung etwas mickrig mit nur 2x M.2 - zudem ist kein USB-C 20Gbit vorhanden. Die besser ausgestatteten Asus sind aber auch deutlich teurer.
Netzteil:
Jo, die Kabel sind auch ganz schick.
Insgesamt ganz gut durchdacht die Nummer. Aber du solltest dem Gehäuse zwei oder drei Bodenlüfter spendieren, irgendwoher muss die Frischluft ja kommen.
Reaktionen: Azghul0815
Langi1 schrieb:
Je nach Netzteil musst du bei dem Gehäuse auf die Länge der Grafikkarte achten.
Bei 160mm passt eine 5090 TUF rein (348mm)
djducky schrieb:
Insgesamt ganz gut durchdacht die Nummer. Aber du solltest dem gehäuse zwei Bodenlüfter spendieren, irgendwoher muss die Frischluft ja kommen
Kann man definitiv machen. Aus Erfahrung aber nicht nötig (4. builds. 2 mit, 2 ohne)
Reaktionen: Langi1
@Azghul0815
Und was ist da drin verbaut? Ich würde mich ungerne nur auf unterdruck verlassen bei dicken Karten. Gerade, wenn ich die Grafikkarten möglichst lange passiv betreiben möchte.
Das klappt aus meiner Erfahrung mit den ähnlichen Z20 und AP201 tatsächlich signifikant besser, wenn sich im Boden Lüfter befinden. Mit sehr dicken GPUs* ist das im A3 aber wohl nicht möglich.
*oder dem falschen MB
Reaktionen: djducky
Je 1x Asrock 9070 XT mit, 1x ohne.
Je 1x 5080 SFF Zotac mit und ohne und bei mir ne 5090 TUF, da passt nicht mal 15mm Fan mehr drunter.
Edit:
Schaden tut es aber nicht, wenn der Platz da ist.
Reaktionen: djducky
Naja, da passen auch noch Lüfter drunter:
Wenn mich meine Augen nicht täuschen, steckt da ne 3-Slot-Karte drin. Die gekaufte Pure ist ebenfalls eine solche.
Ich erinnere mich wage daran, dass in der Anleitung steht, dass bei 2,5 Slot GPU 25 mm Lüfter darunter passen. Könnte knapp werden. Kann aber auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe
Reaktionen: djducky
So wie ich das sehe, kommt es auch drauf an, wie hoch der 16x Slot sitzt.
Korrektur: „Beachten Sie, dass bei einem 25 mm dicken Lüfter an der Unterseite die GPU-Dicke auf 61 mm begrenzt ist, sodass nur eine GPU mit 3 Steckplätzen möglich ist. Darüber hinaus ist bei der Installation einer Kühler-Lüfter-Kombination kein Platz für die GPU vorhanden.“
3 Slots gehen
Ja, es ist zwingend erforderlich, dass der PCIe auf Position 1 liegt, wenn man die Lüfter montieren will.
Reaktionen: djducky
Wenn man unten Arctic P12 verbaut, ist genau ein Slot verdeckt. Bleiben dann noch 3 für die Graka.
Reaktionen: djducky und RedPanda05
Beim angedachten Board wäre der 16x Slot dann zu niedrig.
@Azghul0815
Würdest du den Hecklüfter reinpusten lassen? Damit würde er doch gegen den CPU-Lüfter arbeiten... oder den auch andersrum?
Reaktionen: RedPanda05
RedPanda05 schrieb:
Hast du es eigentlich mal mit einem oberen Lüfter getestet?
Interessante Frage. Bei mir habe ich unten und oben Lüfter verbaut.
Muss auch mal testen, ob die Glasseite einen Unterschied macht.
Reaktionen: RedPanda05 und Azghul0815
Genau. Wie von @RedPanda05 angemerkt.
Waren bei mir um die 3 grad und vor allen unabhängige Temperaturen von der GPU.
RedPanda05 schrieb:
Theoretisch sollte sich ja die Abwärme aller Komponenten auf der Höhe des 1. Top Lüfters bündeln oder?
Ne. Aber guter Punkt. Ich hab ja eh noch nen Frankenstein Mod mit Pappe und Ducktape
