neues Dualcore System
log11
Captain
Feb. 2007
Hallo Leute,
bsiher habe ich folgende Komponenten in meinem Rechner die so langsam aber sicher nicht mehr den Anforderungen aktueller Games genügen.
Athlon 64 3000+ Sockel 754
1GB PC400 RAM
Geforce 6800GT
Deshlab will ich auf ein Dualcoresystem umsatteln wobei noch unklar ist ob AMD oder Intel. Als Limit habe ich mit 550€ gesetzt für CPU+Board+RAM+Graka
Folgende Konfigurationen habe ich mir schonmal ruasgesucht.
Variante1:
Intel Core 2 Duo E4300 1800MHz S775 2MB Box
Gigabyte GA-965G-DS3 S775 G965 ATX
256MB Asus Radeon EAX1950Pro/HTDP PCIe
1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
ca 485€ mit Versandkosten
Variante 2:
AMD Athlon64 X2 5000+ 2600MHz 2x512kB 89W AM2 tray
Kühler Arctic Cooling Alpine 64 (AMD)
Asus M2N-E AM2 nForce 570 Ultra FSB 1000MHz PCIe ATX
ca 500€ mit Versandkosten
Variante 3_
Gigabyte GA-965P-DS4 S775 FSB 1066MHz PCIe ATX
Intel Core 2 Duo (Conroe) E6300 1860MHz S775 2MB tray
Kühler Arctic Cooling Freezer 7 Pro (Intel)
ca 550€ mit Versnadkosten
Da der E4300 nicht so hohe Anforderungen bzgl OC Board stellt, ist da sicher das DS3 ausreichend.
Welche Konfiguration haltet Ihr für die beste was Preis/Liestung anbelangt?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Grüße Tobias
Vielleicht nimmst du (bei AMD Vorschlag) den x2 4200EE und lieber 2GB RAM, denke wirst mehr von haben, ansonsten ist das ok
Warum das DS4? Den E4300 würde ich mit 266MHz FSB betreiben. Da hätte er erffektiv 2,4GHz Takt. Dafür sollte das DS3 doch allemal reichen oder?
Auf Chip.de gibt es nen Bericht. "E4300 der neue Übertaktungskönig"
Was dort gschrieben steht klingt so gut, daß ich ihn mir fast sofort gekauft hätte. Jedoch gibts genug andere Tests im Netz die sagen, daß das übertakten des E4300 reine Glückssache ist. Meist geht es nur bis 230MHz FSB. Ist die Serienstreuung bei den Dingern so groß?
Wenns mit 266MHz klappen würde, wäre der E4300 mein absoluter Favorit.
Hat schon jemand Erfahrung mit der CPU?
Grüße Tobias
Übertaktungsmäßig bietet das DS4 keinerlei Vorteile gegenüber dem DS3.
Der Vorschlag von MidnightJam is gut. Würd ich so auch kaufen...
Gruss Stephan
@MidnightJam,
naja ist denn die 1900GT nicht langsamer als die 1950Pro?
Und warum plädierst Du für diese spezielle Pro? Hat die was anderes? Dachte die wären bis auf den Lüfter fast alle Baugleich. Und die ASUS soll nen sehr leisen Lüfter haben.
Ich dachte gerade das DS3 wäre für den E6300 zum Übertakten nicht so geeignet, da es sehr die NB oder SB sehr heiß wird wenn der FSB über 266MHz angehoben wird. Ist dem nicht so?
Wie kommst Du bei der Zusammenstellung eigentlich auf 530€?
Ich bin da weit drüber preislich.
Aber sehr interessant mal andere Meinungen zu hören. Da denkt man echt nochmal drüber nach.
1000Dank Leute.
Grüße Tobias
Ja das Gigabyte GA-965P-DS3 hat wohl die bessere Spannungsversorgung,oder?
Aber trotzdem nochmal die Frage. Die ATI 1950pro ist doch schneller als die 1900GT, oder?
Grüße
Gegenüber welchem Board soll das GA-965P DS3 die bessere Spannngsversorgung bieten?
Die bessere Übertaktbarkeit gegenüber dem GA-965G DS3 resultiert aus der beim P nicht vorhandenen Onboard-Grafik.
Zu den Temps:
NB und SB halten recht hohe Temps aus.
Man munckelt die x1950Pro sei schneller als die x1900gthttps://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/ati-radeon-x1950-pro-test.631/seite-13#abschnitt_f_e_a_r
Zum Kühler der Graka:
Da Referenzdesign sind alle gleich laut, zumindest wenn der Fan mit z.b. Rivatuner geregelt wird.
In Verbindung mit einem E4300 reicht auch DDR2 667 zum OC aus.
Ja einzigster Nachteil den ich bisher für mich erlesen konnte zum GA-965P DS3, das die NB und SB ziemlich heiß werden wegen der kleinen Kühlfläche. Aber wenn die das abkönnen sollte auch das kein Problem sein.
Ich meinte das GA-965P DS3 soll wohl schlechtere/andere Spannungswandler verbaut haben als die G Version. Weiß nicht ob das stimmt.
Ja die 1950Pro ist fixer als die 1900GT. Da gebe ich doch lieber 30€ mehr für ne Pro aus.
Die Unklarheiten zum OC Verhalten des kleinen E4300 bestehen jedoch nach wie vor. Wenn das Teil problmelos 266MHz FSB mitmacht würde ich ihn mir sofort kaufen.Aber leider ist das nicht so klar.
Tja oder doch lieber ein AM2 System mit 5000+?
Die Entscheidung fällt wirklich schwer.
Grüße Tobias
Also ist das 965P doch besser zum OC? Warum soll das so sein?
Wie meinst Du das mit "Ein übertakteter X2-5000+ ist kein Vergleich zu einem übertakteten C2D."?
Der X2 5000+ läßt sich wesentlich weniger stark übertakten wie man so liest, falls Du das meinst.
Allerdings ist wirklich überlegenswert, ob man nicht bis März/April wartet, bis die C2D Preis deutlich nach unten korrigiert worden. Ist aber noch ne lange Zeit bis dahin. Und vor allem spielen dann bei mir wieder andere Hobbies eine Rolle aufgrund des besseren Wetters. ;)
Grüße
Hmm also 266MHz FSB scheinen hier im Forum doch schon einigen mit dem E4300 gelungen zu sein. Was mient Ihr, reicht für 66MHz FSB Erhöhung noch der Boxed Kühler aus oder braucht man da schon was besseres?
Grüße
1. Lass NB und SB doch heißlaufen, dass sollten sie schon schaffen, wenn das das Gehäuse minimal belüftet wird ist alles ok http://www.intel.com/design/chipsets/datashts/313053.htm
2. Die Heatpipe des DS4 sieht vor allem nett aus.
3. Die besseren Spawas könnten etwas bringen z.b. um einem QX6700 @ 4Ghz @ 1,6V eine minimal stabilere Spannung zu bringen, im Normalfall jedoch nicht.
Moin,
also das DS3 scheint mir die vernünftigere Wahl zu sein. Ich will ja kein Highend OC machen sondern nur ein weBleibt nur die Frage ob E4300 oder E6300.
Mir geht es hier nicht um die 10€ Preisdifferenz. Was mich am E4300 reizt ist, daß man mit ein wenig FSB Erhöhung gleich nen prima Takt von 2,4GHz hinbekommt.
Vorteil: Das Board und die Komponenten werden wesentlich weniger belastet als beim OC eines 6300. Um den auf 2,4GHz zu bringen ist es notwendig fast 350MHz FSB einzustellen wenn ich mich nicht verrechnet habe.
Wenn ich nur wüßte wie große die Chance ist nen neuen E4300 auf 266MHz anzuheben.
Grüße
