Neues MoBo, aber welches?
wernes
Jan. 2009
nabend alle zusammen,
suche seit einigen Tagen ein neues MoBo.
Habe der zeit ein MSI G31M V2 (MS-7379).
Da sich mit diesem Board bzw das damit verbundene BIOS die CPU nicht übertakten lässt und es kein BIOS update für Vista gibt, bin ich auf der suche nach einem neuen.
Das ganze wird dann mit einem Quad Q8200 befeuert, brauche jedoch ein gutes OC Board, da ich die CPU richtig fett übertakten will.
Ich habe 3 GB Qimonda DDR2-800 DDR2 SDRAM (400 MHz), diese würde ich auch gern auf meinem neues MB wieder verwenden.
Achja, der Preis sollte bei ~100€ liegen.
Danke, freue mich schon auf passende Vorschläge.
MfG
is zwar ein alter schinken, aber zum OCen kann ich dir das MSI P35 Neo2-FR empfehlen.
such dir irgendein p45 board aus (p35 geht genauso)
habe jetzt das hier rausgesucht...
MSI P45 Neo3-FR
und mit dem MB bzw dem BIOS kann ich auch die CPU richtig übertakten?
gute kühlung vorrausgesetzt...
Würde eins von Gigabyte nehmen sind sehr gut zum übertakten geeignet.
EP45-DS3 bzw falls das kleingeld passt: EP45-DS4
btw welchen kühler willst dafür nutzen?
über die kühlung habe ich mir noch keine richtigen gedanken gemacht, was ist denn derzeit der beste kühler meine CPU, die man für geld haben kann (LuKü bitte)??
Meiner meinung nach Xigmatek Achiles
eventuell noch nen neuen lüfter für noch mehr leistung.
Dazu aber auf jeden fall AS5
Welcher Alpenföhn? Der EKL Groß Clockner?
Die sind ziemlich nah auf weil der groß clockner ne kopie sozusagen vom Xigmatek ist die haben die HDT technologie "abgeguckt" deshalb sind die eig glecih gut.
Ich persönlich würde trotzdem den Xigmatek nehmen.
Hier kannst dir das ganze nochmal selbst anschaun.
CB TEST
das ist schon ein feines teilchen, werde ihn mit auf die watchlist setzen.
kann ich den denn ohne probleme auf dem MSI P45 Neo3-FR verbauen?
Sollte schon gehen, hatte den GroßClockner mal auf einem MSI P35 Neo2FIR, das ging auch. Würde aber en deiner Stelle lieber einen Kühler nehmen, der verschraubt wird, das ergiebt einen höheren Anpressdruck. Würde den Xigmatek Achilles mit einen Crossbow-Montagekit nehmen, oder den Noctua.
ja, werde mir auch den Xigmatek Achilles kaufen, ist ein nettes teil :evillol:
Noch besser dürften sich die Boards der UD3-Serie eignen ;)
Grüße
^^ Wieso eignen die sich besser?
Was der unterschied zwischen den beiden Serien? (EP45-DS3 und UD3 Serie)
habe bereits das MSI P45 Neo3-FR bestellt.
Jedoch habe ich noch eine Frage, muss ich nach dem ich das MB ausgetauscht habe etwas beachten, ausser die neuen Treiber zu installieren?
