neues Netzteil schaltet Rechner immer wieder ab und an
Delden
Jan. 2014
Ich hab mein neues bequit Straight power 500 angeschlossen. Ich habe nach und nach alle komponenten vom strom genommen, bis nur noch das board ueber 24pin dran haengt. Nur board laeuft normal. Sobald ich auch den einen 4pin cpu ranhaenge, startet der rechner nach wenigen sekunden neu. Auch wenn ich den zweiten 4pin cpu anschliesse kommt das gleiche ergebnis.
Als Gegentest habe ich das alte NT nochmal angeschlossen, nur MB und CPU. Es laueft stabil. 460 watt noname NT.
Ist das neue NT defekt?
Hatte jemand schonmal so einen effekt?
An was koennte das liegen?
Ich habe den Fehler gefunden! :)
Es lag daran, dass das neue Netzteil wohl nicht auf eine Mehrfachsteckdose mit meinem Monitor klar kam und daher, wahrscheinlich wegen Spannungsschutz, sich immer wieder ausgeschaltet hat. Wegen besseren Lichtverhältnissen habe ich den Rechner beim testen an eine eigene Steckdose angeschlossen und Komponente angeschlossen und siehe da. Keine Probleme mehr. Falls jemand die gleichen Probleme hat, hoffe ich, dass dieser Post weiterhilft!
Wat? Sowas hab ich ja noch nie gehört... Lag es denn an der Steckdose selbst, das die auch so ein Schutz drin hat`?
Kann schon eine kaputte Mehrfachsteckdose gewesen sein. System in nächster Zeit einfach ein bisschen im Auge behalten. Und wenn dann alles läuft ists ja in Ordnung ;)
