Neues TR System taktet nur azf 549MhZ
Tammy
Vice Admiral
Aug. 2012
Hallo....
Mein 1920X auf dem Phantom Gaming X399 taktet leider nur auf 549MhZ, auch das Zurücksetzen des BIOS und das Verwenden des Ryzen Balanced Modus bringt keine Änderung.
Derzeit installiere ich Windows neu und hoffe auf Besserung und bin für Hilfen dankbar.
Während der Installation habe ich versucht, die Pumpe mal zu berühren, da kann man sich die Finger dran verbrennen, ich versuche nochmal einen anderen Anschluss für die Pumpe.
Wieso schaust Du im BIOS nicht nach ob sich die Pumpe dreht?
Alternaive kanst Du auch einen langen Schaubenzieher nehmen und ihn an die Pumpe halten und das Ohr an den Knauf dann hört man die Pumpe
Das Problem ist gelöst, die Pumpe lief nicht an dem eigens dafür vorgesehenen Anschluss auf dem Mainboard, auf dem CPU Lüfter Platz läuft sie einwandfrei, danke.
