Neustart bei Verwendung des DVI-D
PCNoob-
Cadet 1st Year
Jan. 2019
ich habe einen PC mit folgenden Spezifikationen:
Intel Core i7-4790
CORSAIR VS550 Netzteil
ASRock Z97 Pro 3 Mainboard
Benq GL2450 Monitor
Und eine GTX660 die durch eine GTX750 Ti ersetzt werden soll
Erste Frage: die GTX 660 wurde über einen 6-Pin Stecker mit Strom versorgt. Die GTX750 hat diesen Anschluss nicht. Muss ich dann auf irgendwas achten?
Nun zum zweiten Teil und dem eigentlichen Problem.
Wenn ich die GTX660 mit DVI-I an dem HDMI meines Bildschirms anschließe funktioniert der PC (Unter Last schält er sich dennoch manchmal aus, scheint aber eine andere Baustelle zu sein, evtl. das Netzteil).
Wenn ich die GTX660 mit DVI-D anschließe startet der PC funktioniert 1-2min und geht dann aus als würde man Strom wegnehmen, daraufhin startet er direkt wieder.
Nun zum Problem mit der neuen Karte:
Die neue GTX750 ht keinen DVI-I Anschluss, nur DVI-D, MiniHDMI, VGA
DVI-D PC startet Bild kommt. Nach 30 Sekunden dasselbe wie wenn ich die GTX660 über DVI-D anschließe --> neustart
Bei VGA bei mit der 750 kein Bild.
Mini HDMI habe ich noch nicht getestet (Kabel ist bestellt)
Meine Frage: Wieso starte der PC sich bei DVI-D neu? Ist mein Netzteil für die neue Grafikkarte zu schwach?
Danke im voraus :-)
EDIT: Der PC startet sich manchmal random von selbst. 2 Uhr Nachts ich höre auf einmal wie mein PC angeht...
EDIT2: ich habe gerade noch eine interessante Beobachtung gemacht. Ich schließe die 770über DVI-D an der Pc startet (deutlich langsamer als sonst) und ich komme auf den Windows einloggscreen, dort kann ich solange verweilen wie ich will, der pc bleibt an. Sobald ich allerdings eine Taste drücke oder einen Mausklick tätige geht er sofort aus (Strom weg) und startet neu.
Hat die keinen Stromanschluss, benötigt sie keinen. Die GTX 750 TI benötigt bei vielen Modellen keine extra Stromversorgung.
Reaktionen: PCNoob-
Ok danke! Habe oben noch einen edit gemacht. Es scheint also ein Softwareproblem zu sein. Treiber habe ich jedoch installiert
Was ist denn im Bios eingestellt? Ist das aktuell? Grafikkabel mal gewechselt? Ich weiss leider nicht, ob da jedes Kabel, mit jeder Grafik, an jedem Monitor funktioniert.
Welche GTX Modelle genau hast du denn?
Ist die integrierte Grafik des I7 4790 deaktiviert, so das definitiv die PCIe Grafik genutzt wird? Anschluss des Kabels eben auch richtig? Nicht das der die integrierte Grafikausgänge auf dem Mainboard nutzt. Alles schon passiert.
Ich nutze seit gefühlt 100 Jahren DVI und nie Probleme. Extra eine GTX 1660 Super gekauft, die auch Heute noch DVI-D bietet. Wobei mein Monitor HDMI kann, aber wozu? Als FullHD 60 hz Spieler ist DVI Super.
Nachts Random Hochfahren macht meiner auch. Ich denke das ist WoL, also Wake on Lan. Der bekommt ein Signal per Netzwerk. Kann man aber deaktivieren. Passiert bei mir aber nur im Energiesparmodus, in den der PC selber geht. Fahre ich den richtig runter, passiert es nicht.
