nforce4 Serial ATA Controller
kluth-family
Apr. 2005
habe zwei SATA II Platten als Raid 0 laufen. In Windows unter Geräteeigenschaften des Controllers gibt es auch einen Button, der "Speed test" heißt. Dieser Button ist bei mir nicht anwählbar bzw. nicht aktiv. Die anderen Einstellungen wie "Let the BIOS select transfer mode" und folgende sind anwählbar.
Woran kann es liegen oder ist das so richtig?
Platten sind übrigens von Samsung.
Vielen Dank schon mal für Antworten/Tipps.
Gruss
Kalle
hast Du auch den richtigen "Kanal" ausgewählt? Wenn ja, dann könnte es daran liegen, dass es bei einem RAID-Verbund nicht funktioniert. Wenn nein, bei DVD/CD-Laufwerken geht es nicht.
richtiger Kanal ist angewählt, tippe daher auf deine erste Vermutung.
Dankesehr.
bitte, gern geschehen.
Ich habe keinen RAID-Verbund, deswegen kann ich Dir nicht sagen, ob das so in Ordnung ist.
Wegen dem Speedtest:
Meine Seagate Platten sind im NCQ-Modus schneller, aber ein wenig lauter.
Der Unterschied bei der max. Datenübertragungsrate aus mehreren Messungen:
Ohne NCQ: 69,3 MB - mit NCQ: 73,8 MB.
Mit RAID dürftest Du darüber liegen...
