Nicht endende Polygone - 7600GT
S0ulr34ver
Aug. 2008
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass bei mir ein Grafikfehler bei allen "neueren" Spielen auftritt. Speziell bei Assasins Creed fiel mir dieses Problem auf, bei World of Warcraft nur selten (ggf. nur an wärmeren Tagen?).
Hier mal ein Screen der das Problem aufzeigt:
http://img118.imageshack.us/my.php?image=grakafehlerrv5.png
Des Weiteren können sogar Farbfehler auftreten, sodass Texturen falsch dargestellt werden.
Bei Betrachtung der Temperatur der GPU betrug diese zu Beginn 50°C (Ruhezustand) und steigt beim Spielen auf 80-85°C.
Bei Spielen wie Counter Strike tritt dieses Problem nicht auf.
Ist dieses Problem eher ein Produkt der Überhitzung oder liegt wohl eher eine Beschädigung der Grafikkarte vor, sodass es sich nicht lohnen würde eine bessere Kühlung zu erwerben?
Falls ihr dxdiag-report oder ähnliches braucht werd ich das auf Anfrage nachreichen. Grafiktreiber habe ich etliche neuere probiert, welche stets den selben Fehler aufzeigten. Eine Veränderung der Grafikdetails vermied das Problem leider auch nicht.
Ich bedanke mich schonma im Voraus für eure Hilfe:)
ich würde sagen temperatur problem, das erklärt auch warum cs nicht so ist, weil die source-engine mehr über die cpu läuft
Hey
Also weiterhelfen kann ich dir ehrlich gesagt nicht wirklich, aber ich habe dasselbe problem. ich habe die grafikkarte X1900XTX von ATi und bis anhin war ich echt zufrieden doch seit einiger Zeit hat sie auch angefangen solche nicht endende Polygons darzustellen. bei mir hörte das problem aber auf, als ich alles, auch im grafiktreiber aufs niedrigste stellte.
Das würde ja eigentlich darauf schliessen, dass es an èberlastung liegen würde, was ich mir wiederum nicht erklären kann, da es vor 2 Monaten noch überall mit höchsten Details usw. funktionierte. :freak:
Naja, hoffe ich kann damit einen kleinen Beitrag zur lösung leisten.
Greez mostwanted
Hat sich vielleicht Staub im Lüfter gesammelt?
Liegt eindeutig an der Kühlung. hab ich auch manchmal. Aber nur wenn meine Grafikkarte über 50 °C kommt :D Die ist da ein wenig empfindlich.
Könnte auch ein geplatzter Elko am Mainboard sein, kollege von mir hatte auch mal das Problem. Schau mal nach ob einer von den Elko's eine wölbung hat.
Also im Normalfall reinige ich meinen Rechner alle 3-4Monate. Insofern sammelt sich auch kein Staub am Lüfter.
Kannst du mir vllt kurz ein Bild/Link zu einem Elko geben? Sagt mir gerade so auf Anhieb nichts;) Meinst du damit Kondensatoren?
Mir scheint es auch so, als würde sich das Problem mit steigender Temperatur verschlimmern, da aber andere Sensoren stets bei 30-35°C sind denke ich wird das eher an der Grafikkarte liegen.
Ich werd mich nachher mal nach neuen Lüftern umsehen und mir das Mainboard genauer anschauen.
Ja, Kondesatoren. Die Türmchen da. Probiere einfach den PC mit offenem Gehäuse und u. U. auch offenem Fenster zu betreiben.
Ich hatte sowas als ich den Speicher meiner x1950 pro zu weit übertaktet hatte.
Also wenn ein Elko geplatzt ist, wird die Graka mit 95% Sicherheit gar net mehr gehen. Diese Polygon-Fehler deuten auf ein extremes Temperaturproblem oder auf eine Beschädigung des GPU-DIEs hin. Sollte sich das Problem nicht durch eine bessere Kühlung lösen lassen, solltest du dir mal den DIE genau angucken, ob da nicht eine Ecke abgesplittert ist.
Ich gehe davon aus, dass du die Möglichkeit Treiberinkompatibilität schon ausgeschlossen hast ;)
€: Stimmt, die übertriebene Übertaktung hatte ich vergessen :D
Hatte mit einer XFX 7600 GT XXX das selbe Problem und es trat bei mir zum ersten Mal damals bei Bioshock auf! Probier mal ob du mit Alt+Tab in Windows und zurück die Dinger (kurzzeitig) wieder wegkriegst.
Ich vermute, dass die Karten nicht ausreichend auf Ihre Taktraten getestet werden und dann etwas überreagieren^^.
Ich minimiere Assasins Creed regelmäßig, wenn ungünstige Polygonfehler auftreten. Dadurch entstehen lediglich andere. Es kann aber auch auftreten, dass auch der Desktop beginnt unaufhörlich zu blinken, wenn eine Änderung des Bildes eintreten sollte (z.B. Öffnung des Arbeitsplatzes etc.)
Und Übertakten kann ich insofern ausschließen, dass ich es mit der Karte bisher noch nicht gemacht habe.
In der Regel habe ich den Tower geöffnet und auch das Öffnen des Fensters hat bisher keine Abhilfe verschafft.ich könnte mal versuchen den Tower längs hinzulegen, sodass ggf. die Wärmeabfuhr verbessert wird.
ich gehe eher davon aus, dass die karte defekt ist. Falls noch Garantie drauf is, diese in anspruch nehmen.
Ich habe gerade nochmal die Kühlung der Grafikkarte genauer betrachtet und so wies aussieht haben "Wollmäuse" den Betrieb des Lüfters beeinträchtigt. Ich werde nun erstma die Karte testen, ggf. war es ja nur ein Problem des Lüfters.
Eine Grafikkarte ist nicht gleich defekt, nur weil es Bildfehler gibt. Meist sind zu starke Übertaktungen oder Hitzeprobleme die Ursache. Wenn die Temperaturen und Taktwerte jedoch alle stimmen, dann kann man von einem Defekt ausgehen.
50 - 90°C sind im Normbereich. Wobei 90°C aber schon harte Grenze ist. Ab 90°C wird's kritisch.
So dachte ich es auch@ Johnni. Allerdings hatte die Reinigung den Effekt, dass die Temperatur maximal nur noch 60°C beträgt und die Grafikfehler nur noch vereinzelt auftreten. Damit ist es bereits "angenehm" spielbar, werd mir aber wohl nichtsdestotrotz eine neue Lüfung besorgen.
Vielleicht kennt sich da ja einer von euch besser aus als ich, bzw. hat bereits Erfahrungen mit den jeweiligen Modellen gemacht oder kennt ne Alternative:
http://cgi.ebay.de/Arctic-Cooling-A...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/Arctic-Cooling-V...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
http://cgi.ebay.de/REVOLTEC-VGA-Kue...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
Das sind die die mir Spontan aufgefallen sind. Für die Grafikkarte sollten zu teure Kühlsysteme auch nicht mehr in Frage kommen, sonst könnte ich mir gleich ne neue Graka kaufen:)
Oki dann geb ich mal meine senf dazu.
Die temps sind oki.
Aber ein besser Kühler wäre besser.
Bei Assasins Creed kann ich nur sagen schraub die Grafik runder.
Und eine frage hast du schon mal ATI-Tool druch laufen lassen.
Ob fehler auf tretten wenn ja weg das ding eine 9500Gt reihn bauen.
Aber was is denn der rest deins Pcs.
Also Bord cou ram nt usw.
REVOLTEC is mist punkt.
@S0ulr34ver... Bevor Du dir einen neuen Lüfter kaufst, installier mal einen neuen Grafikkartentreiber. Beachte aber, dass Du den alten vorher deinstallierst. Wenn das auch nichts hilft, dann empfehle ich Dir diesen Lüfter hier: http://geizhals.at/deutschland/a202780.html
Beachte dabei aber, dass Deine Spannungswandler auch einen Kühler haben. Wenn nicht, dann musst Du den Arctic Cooling Acelero X2 (http://geizhals.at/deutschland/a184184.html) inkl. diesem Modul verwenden http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=90&data=3&disc= .
Bzgl. eines neusten Treibers: Ich habe da bereits unterschiedliche probiert, wobei vorher eine ordnungsgemäße Deinstallation des vorherigen Treibers+ Driver Cleaner im abgesichterten Modus durchgeführt wurde.
Wie gesagt hat eine Verbesserung der Kühlung die Polygonfehler massiv reduziert und Assasins Creed läuft bei Detail 3 ebenso gut wie bei detail 1, sprich wenn überhaupt werden die Fehler verringert.
Zum PC schaut am Besten das Dxdiag:
http://www.datenschleuder.eu/download.php?file=358DxDiag.txt
@Johnni360: Das Arctic Cooling Acelero X2 ist für ATI Grafikkarten ausgelegt. Da ich aber eine Geforce 7600GT hab kommen die wohl nicht in Frage.
Und der Zalman scheint keine Kühlung des Rams/Spannungswandlers anzubieten:(
Kennt ihr noch alternativen?
