Ninkear A15 Pro Softwarefragen
Kdr
Okt. 2011
ich habe mir einen Ninkear A15 Pro mit folgenden Komponenten für einen guten Preis gegönnt:
  • Ryzen 5 7430U
  • 16 GB DDR4 2666 Single Channel
  • 1 TB NVMe PCIe3 SSD
  • 2560x1600 165Hz IPS Display
  • beleuchtete Tastatur und Fingerprintreader
eigentlich nur weil ich kaum noch aktiv zocke und meinen Desktop nicht immer fürs Surfen anwerfen will.
Nun habe ich aber folgende Fragen/Probleme:
1. Win11 habe ich auf Version 25H2 geupdatet, aber ich kann immer noch nicht den Prozentsatz des Akkus im Tray anzeigen lassen. Ich hatte gelesen, dass sollte ab dieser Version gehen. Kennt jemand das Problem und eine Lösung?
2. Gibt es ein Tool wie den Ryzen-Master für Laptops? will schauen ob ich die Apu noch untervolten kann oder ob ich besser mit einem niedrigen Powerlimit fahre. Im Bios kann ich zwischen 10 und 54W auswählen, habe aber noch nicht getestet ob die alle funktionieren.
3. Es gibt die UMA Einstellung Auto, UMA-Auto, UMA-off und UMA-specified...... soweit ich weiß ist für den Alltag Auto am besten. aber welche von beiden Einstellungen?
4. die APU scheint keinen rBar support zu haben, macht ja bei UMA auch keinen Sinn, da CPU und GPU ja sowieso sich den Speicher gemeinsam teilen, oder verstehe ich das falsch?
Falls jemand Fragen zu dem Laptop hat oder ich was testen soll, immer raus damit
Moin,
zu 1. hat das den Dev Channel mittlerweile/schon verlassen?
Ich meine das es da einiges hin und her gab wegen Bugs und beim letzten suchen im Sept/Okt 25 meine ich für mich mitgenommen zu haben das es noch nicht aus dem Dev ist bzw. mal wieder gestrichen wurde.
Es gibt ein paar Optionen mit Registry Einträgen usw. aber die funktionieren soweit ich das noch weiß nur mit der DEV Channel Version.
zu 2. kann ich nichts sagen
zu 3. ich verstehe dein Anliegen hier gerade nicht so richtig :confused_alt:.
Willst du jetzt wissen was UMA off und UMA specified sind?
zu 4. meine ich sollte dennoch funktionieren, sofern es vom Board und Bios her unterstützt werden.
Dazu müsste man prüfen ob im Bios UEFI aktiv ist und ob die Option "Above 4G Decode" vorhanden und aktiviert ist.
Reaktionen: Kdr
Hey,
danke dir für deine Antworten.
zu 1. okay, dann habe ich das falsch verstanden gehabt.
zu 2. die TDP Optionen scheinen zu klappen, habe ihn jetzt auf 10W und er ist immer unhörbar.
zu 3. Ich wollte eigentlich wissen was für den Alltag die beste Option ist. (UMA-off sicherlich nicht), UMA-Specified wird oft empfohlen wenn man spielt oder graphische Anwedungen nutzt die viel Speicher verlangen. Man nimmt sich damit aber Flexibilität. Also eher Auto oder UMA-Auto einstellen.
zu 4. ich kann Above 4G Decode aktivieren, rBar geht trotzdem nicht. Wird auch bei Hardware-Info als nicht unterstütz angegeben.
Ansonsten bin ich wirklich ganz zufrieden für den Preis. Wenn ich auf dem Familien/Bekanntenkreis DDR4 SO-Dimm aus einem ungenutzen Laptop recovern kann, dann hat er auch endlich Dualchannel und ggf kommt noch eine 2. NVMe SSD rein und dann probiere ich mal Linux. Habe schon mit ein paar Live-Installationen über Stick rumprobiert und das hat auch schon gut funktioniert.
Reaktionen: JeanLegi
Moin,
ich habe heute ein Windows Update installiert und danach war die Prozent Anzeige da zum einstellen.
Ist mir deswegen aufgefallen, weil das Akku Symbol neu war.
Ich habe hier ein Lenovo IdeaPad Duet 3 mit Windows 11 25H2 Build 26200.7462 hat die neue Akku Anzeige und das Delta 15 meiner Frau ebenfalls mit Windows 11 25H2 26200.7462 hat es nicht, aber mit dem Update auf 7623 hat es das Delta 15 vor ein paar Minuten bekommen.
Danke dir. Habe gerade geschaut, aber wird mir noch nicht angezeigt, aber ist ja nicht super eilig.
