Noctua NH12U-P IN Scharkoon Rebel 12 Value
Das Gehäuse hab ich schon...brauche nur noch einen guten CPU Kühler der da rein passt.
wenn von der Mainboard Halteplatte bis zur Seitentür 19 cm frei sind, passt er :D
stand ja form gleich Problem beim Gehäusekauf^^
Vom Mainboard los 158mm los messen, 4-5mm wegen des CPU-Sockel dazu addieren. Abstand bis zur Seitentür messen.
Dann die Länge des Hereinragens des Seitenlüfters von der ersten Rechnung abziehen, inklusive 1 -2 mm Ungenauigkeit :)
Erlich gesagt passt der Downblower C12P thermisch besser zu deinem Gehäuse...
Cya
Er passt bei dir rein, wenn du den Lüfter in der Tür nach Außen baust.
In meinem Rebel 12 Economy ist zwischen dem Xigmatek RedScorpion (159mm Höhe) und der Tür ca. 1-2cm Platz.
Eventuell hast du Glück, aber ich schätze das du dir entweder einen anderen Kühler aussuchen musst, oder den Seitenlüfter nach Außen montieren.
MfG
Thx @all!
Ich werde wohl den Noctua C12P wie Thaxll'ssillyia vorgeschlagen hat verbauen.
Grüßle:)
