Non-ECC einfach durch ECC ersetzbar?
Fonzy
Feb. 2007
ich habe eine Workstation zusammengebaut. Der bestellte ECC-Speicher ist jedoch leider noch nicht geliefert worden.
Wenn ich jetzt OS und Software mit non-ECC installiere, kann ich dann im Nachhinein problemlos diesen durch ECC-Speicher ersetzen?
Läuft die Fehlerkorrektur rein hardwareseitig ab, oder wird da softwareseitig noch etwas anders eingerichtet?
Verwendet wird Win 7 Pro.
Grüße
Fonzy
ECC ist beim Ram eine reine Hardwaregeschichte. Kannst du also problemlos tauschen. Eventuel solltest du danach einen Biosreset machen(Strom und Batterie für 5 Minuten raus). Den Pins am Board vertraue ich da nicht^^
Welche CPU hast du verbaut?
Jupp, HW mäßig... und nein nix SW mäßig zutun...
Solange die Hardware das erlaubt, gibts kein Problem dabei...
Okay, danke für die Info. :) Dann lag ich mit meinem vorhandenen Wissen doch nicht so falsch :D
Verbaut wurde ein Asus P8B WS mit Intel Xeon E3-1230 für ein CAD-System.
Ja - korrigiert den ein oder anderen "minimalen" Fehler - gröbere werden jedoch durch ECC nicht korrigiert.
Im Bios nach dem Austausch die Einstellungen überprüfen.
