Notebook Lüfter -Takt Problem
Didde
Aug. 2006
Hallo Leute hab folgendes Problem.
Mein Notebook
t7500
8400m gs
4gb ram
win 7 64 bit
Der Lüfter springt in sporadischen abständen manchmal ganz komisch, is schwer zu erklären also er dreht halt ganz normal und dann plötzlich oder manchmal auch direkt nach dem start hoch und wieder runter und hoch und wieder runter .das ganze dauert manchmal 30 min und manchmal nur 3-4 perioden .
weiß auch nicht wodran es liegen könnte
temps sind ok , hab auch das neueste bios geflasht , mit rm clock die spannungen optimiert und alles gereinigt und neue wlp draufgeschmiert .
das is mir erst nach der win 7 installation aufgefallen .
hab jetzt festgestellt das die grafikkarte nicht in die 2d taktung schaltet wie üblich ,sondern ständig im maximum bleibt .
könnte das daran liegen ? hat jemand noch eventuell einen rat für mich ?
danke schonmal .
wenn der Lüfter anspringt, muss ja einer der Sensoren erhöhte Temperaturen auslesen. Hast du wirklich keinen Fehler gemacht beim Wiedereinbau, z.B. war bei mir mal ein Wärmeleitpad verrutscht und die Grafikkarte ist abgestürzt. Außerdem kontrolliere die Energiesparpläne wegen der 2D Taktraten.
wo stelle ich den die 2d taktraten in win 7 ein ?oder was meinst du ?wiedereinbau hab ich mich sehr viel sorgfalt gemacht , da dürfte nichts falsch sein .
Es kann sein, dass du den Energiesparplan Höchstleistung eingestellt hast, dann gehen die Taktraten nicht herunter. Einem Kumpel ist es schon mal passiert, dass er beim Einbau ein Lüfterkabel eingeklemmt und sich gewundert hat, warum der Lüfter so laut ist und warum der Laptop mach 4sec ausgeht. Bei welcher Temperatur geschieht das mit dem Lüfter, die Regelung läuft normalerweise in 10°C Schritten.
Programme zum auslesen: GPU-Z für Grafikkarte, Everest für den Rest; Reiter "Sensoren".
Außerdem kann es sein, dass du im nVidia Control Panel etwas verstellt hast, dass die Taktraten nicht mehr runtergehen. WLP wirklich nicht zu dick aufgeschmiert?
Neuester Treiber ist immer hier: http://www.laptopvideo2go.com/drivers
das is garantiert richtig ..hab ich schon tausend mal gemacht bei anderen pcs.
treiber sind alle neu , im nvidia cp hab ich nichts verstellt.
der fehler is nicht temperatur abhänig tritt sowohl auf wenn er absolut kalt ist als auch nach einer stunde dualprime und furmark .
deswegen is es ja so komisch
Du hast ein faszinierendes Problem und ich bin leider mit meinem Latein am Ende.
Hast du den letzten Beitrag deines anderen Threads zu dem Problem schon gelesen?
https://www.computerbase.de/forum/t...-sprunghaft-an-windows-7.653385/#post-6994862
Ist dein Notebook von HP oder Dell, dann lies mal hier den vorletzten Abschnitt:
http://www.heise.de/newsticker/meld...n-gehaeufter-Grafikchip-Ausfaelle-204595.html
Falls alles nicht hilft, regel den Lüfter selber mit Notebook Hardware Control:
http://www.notebook-treff.de/board/database/
nhc funktioniert nicht mit win 7 64 bit oder gibts da schon eine modifizierte datei womit es auch auf 64 bit läuft wie bei rm clock ?
danke trotzdem.
hat eventuell noch jemand eine idee ? bin für alles dankbar .
