NT bis 150/200 € und 580-SLI-Tauglich
knuF
Banned
Dez. 2007
ich suche ein neues NT bis ca. 150/200 €. Dies muss ebenfalls SLI-Tauglich sein, also am Besten für 2x GTX 580. Bei meinem letzten Test von zweier Gigabyte GTX 580 SOC wollte mein PC direkt 780 Watt aus der Steckdose haben (beim Start von 3DMark11, zweiter Monitor war ausgeschaltet). Dies konnte ich mit einem Energiemesser ermitteln der zweischen der Mehrfachsteckdose und der 'normalen' Steckdose hängt.
Da ebenfalls der zweite Monitor laufen sollte müssen also zu den 780 Watt nochmals mind 30 addiert werden. Desweiteren liegen beim starten des Benchmarks bei 3DM11 noch keine 100% Last an. Demnach wäre es sicher Ratsam direkt auf 1000 oder besser 1200 Watt zu gehen (Oder?).
Welches NT in dem Leistungsbereich ist empfehlenswert für 150-200 Euro?
laufen deine Monitore übers Netzteil? ;-) Meiner Meinung nach reichen 1kW...
Die 780 Watt sind primärseitig, ein 1000 Watt NT ist also überdimensioniert. Und wieso sollte der Monitor Strom über das NT beziehen? Ist der nicht direkt ans Stromnetz angeschlossen?
Die 780 Watt sind ja primärseitig gemessen und du müsstest eigentlich noch den Wirkungsgrad des Netzteils abziehen um die tatsächlich benötigte Leistung zu bekommen.
Somit würde ein 800 Watt Netzteil schon ausreichen.
Er hat falsch gemessen. Die Monitore haben nix mit dem Stromhunger des PCs zu tun. Das Gerät mal direkt an den Netzstecker des PCs anschließen und dann nochmal messen. Habe hier auch ein 580er SLI Gespann laufen und ein 1050 Watt Enermax Netzteil drinnen und das reicht locker und hat genug Reserven.
1) was hat der angeschaltete Monitor mit dem rechner zu tun
2) tip ab einer gewissen auslastung würde ich den rechner (und nur den rechner) also das netzteil an eine einzelne Steckdose klemmen und nicht noch an eine steckerleiste, ein PC platz sollte min. 2 Steckdosen aus der wand haben 1. Pc an sich 2. moni und klein kram
also ich denke unter last um die 800Watt, so könnte man es auch aus Test's hochrechnen
also sollte es schon nen 1000er NT sein
http://gh.de/317944
http://gh.de/427341
http://gh.de/514996
gutes >1200W NT wäre, zu teuer und benötigst du keinesfalls
http://gh.de/382767
Da muss ich acty vollkommen recht geben. Hatte meinen PC auch vorher an einer Mehrfachsteckdose mit den anderen Geräten angeschlossen und jetzt direkt an der Wandsteckdose.
wo soll der unterschied zwischen steckerleiste und 2. steckdose in der wand liegen?ist doch trotzdem ein stromkreis...
Du musst die Monitore aus deiner Berechnung rauslassen, die haben doch eine seperate Stromversorgung. Stecke mal nur den Rechner an das Messgerät, denn nur der Verbrauch ist wichtig.
CB hat für ein GTX 580 SLI 718W an der Steckdose gemessen: https://www.computerbase.de/artikel...est.1410/seite-23#abschnitt_leistungsaufnahme
Das im Test verwendete Coolermaster M850 Real Power Pro Modular hat eine Effizienz von etwa 85%: 718 * 0,85 = 610W. Zudem ist deine CPU sparsamer als der i7 aus dem Test.
750 - 800W sind in jedem Fall ausreichend.
Von Übertaktung war ja nicht die Rede.
http://geizhals.at/deutschland/536886
http://geizhals.at/deutschland/544258
http://geizhals.at/deutschland/536889
http://geizhals.at/deutschland/497628
http://geizhals.at/deutschland/583738
http://geizhals.at/deutschland/583732
wie meine Vorredner schon berichten reichen um die 750 Watt
Empfehlen kann ich das Corsair AX 850
Sind beide von Seasonic hergesellt und sind somit qualitativ Spitzenklasse zu gutem Preis und dazu noch Semi-Passiv. auch in den Tests hat es mit hervorragend abgeschlossen
Wie erwähnt, AX750 oder AX850
Denke auch eher weniger das du mal 800Watt + aus der Steckdose ziehen Musst bzw. aus dem NT.
Mit dem AX 850 bist auf der Sicheren Seite, hast ein 1A NT und liegt sogar genau am Anfang deines Budgets -> besser gehts nich :D
Ja ist ja gut, drückt doch nicht alle in die Wunde... die Montitore laufen natürlich nicht übder das NT! Hatte mich dort vertan, da ich mich oben auf den Energiemesser bezogen habe und dort laufen natürlich auch die Monitore drüber.
Also der 22" nimmt 32 Watt und der 24" nimmt 46 Watt. Da der 22" ausgeschaltet war, beläuft es sich also auf 780 minus 46 Watt also ~730 Watt - sicher kann man da noch ein paar Watt für die Maus und Tastatur abziehen doch wir wollen mal keine Erbsen zählen.
Also mit vollem OC (Daten sie Sysprofile) und der Single GTX 580 SOC ziehe ich 547 Watt aus der Steckdose wenn ich den Monitorverbrauch abziehe. Wenn ich dann nochmal 360 Watt dazurechne [(https://www.computerbase.de/artikel...est.1410/seite-23#abschnitt_leistungsaufnahme) 718 Watt durch 2 = 359 Watt] dann komme ich auf 907 Watt ohne Abzüge.
CB misst das gesamte system an der steckdose! und da zieht das testsystem mit 2 GTX 580 718watt aus der wand. und auch hier ist schon ein uebertakteter i7 965 EE mit drin. 718watt aus der steckdose bedeuten bei einem, sagen wir mal sehr guten netzteil, mit einer effizienz von 90% etwa 650watt die es an die komponenten liefern muss...
mein tipp..
Super Flower Golden Green Modular 800W
@knuF:
Möchtest du denn im SLI auch das volle OC fahren? Davon war ja bisher nicht die Rede, darum bin ich erstmal vom Default Takt ausgegeangen.
Welche Last hast du denn gemessen (Spiele oder Furmark + Prime)?
Und wie effizient ist dein aktuelles NT? Angenommen es wären 85%, dann landet man bei ~770W.
Nix Default, natürlich mit vollem OC. Dachte das wäre klar.
Stromverbrauch des Systems - 1x GTX 580 SOC:
Idle: 208 Watt (CPU @ 4,0 GHz + GPU @ 2D-Freq | ohne Monitore)
Load: 547 Watt (CPU 4,9 GHz @ 100% + GPU 960/1920/2120 MHz @ 99% @ 3D Mark 11 + Prime95 | ohne Monitore)
Davon ausgehend habe ich zusätzliche 360 Watt (Dafault-Takt) addiert für die zweite Grafikkarte.
Das aktuelle NT hat laut vorherigem BIOS (Board: Maximus III Gene) ein Wirkungsgrad von 83%.
Edit:
Ich hätte jetzt folgendes NT bestellt: http://geizhals.at/deutschland/497628 Alterrnativ würde auch die 900er Version für ~20 Euro mehr gehen.
Genug Beispiele hast du ja schon.
Das Enermax wenn du mehr Zahlen willst und nur Enermax draufsteht.
ODer das AX was Qualitätsmäßig mit dem Enermax ebenbürtig ist, nur dafür günstiger.
Joa das ist vergleichbar mit dem 900er Enermax. Über 100 Euro kaufe ich eh nur im PC-Laden, also Mittelwert des Onlinepreises +20-50 Euro.
Das gibt weniger Stress (hin und her schicken) bei möglichem Defekt und auch schneller ein Ersatzgerät :)
Werde das NT mal anfragen. Danke.
