Peter
- Mai 2001
Ich als *nix-Kenner
stosse wieder mal an die Grenzen meines Wissens.
Muss hier eine Hausaufgabe über NTFS <-> Ext machen:
Nun habe ich eine Tabelle zusammengestellt, mit den m.E. wichtigsten Eigenschaften von NTFS, bin aber bei Ext trotz eintägiger Internetrecherche nicht wirklich schlau geworden.
Hoffe ihr wisst zu dem ein oder anderen Punkt etwas mehr als ich
Ich füge eure Antworten dann nach und nach in die Tabelle ein ...
/* Nachtrag:
Das ganze soll sich auf 32 Bit Systeme beschränken. Ist schon klar, das z.B. die maximale Partitionsgrösse einiges höher liegt bei einem 64 Bit System.
Code:
Criteria NTFS5 Ext2 Ext3
Operating System Win 2000 Kernel ? Kernel 2.4
Limitations
Max Volume Size 2TB 2TB 2TB (*)
Max Files on Nearly 130 * 2^10 130 * 2^10
Volume Unlimited per directory per directory
Max File Size Limit Only by 2TB (*) 2TB
Volume Size
Max Clusters Number Nearly Nearly Nearly
Unlimited Unlimited Unlimited
Max File Name Length Up to 255 c Up to 255 c (*) Up to 255 c (*)
File System Features
Unicode File Names Unicode
Character Set ? ?
System Records MFT Mirror File Super Blocks of Super Blocks of
Mirror the Block Groups the Block Groups
Boot Sector Location First and Last First First
Sectors
File Attributes Standard and Standard and Standard and
Custom Custom Custom
Alternate Streams Yes Yes (?) Yes (?)
Compression Yes (File level) No (*) No (*)
Encryption Yes (File level) No (*) No (*)
Object Permissions Yes ? ?
Disk Quotas Yes Yes Yes
Sparse Files Yes ? ?
Reparse Points Yes ? ?
Volume Mount Points Yes Yes Yes
Overall Performance
Built-In Security Yes ? ?
Recoverability Yes Yes Yes
Performance Low on small
volumes - ? ?
High on Large
Disk Space Economy Max Max (?) Max (?)
Fault Tolerance Max ? ?
Fragmentation High Low Low
/* Nachtrag:
