NTFS_FILE_SYSTEM Fehler
quintonkemen
Okt. 2015
mein System:
i3 4170
r9 270x
b85m-itx
win 10 pro 64bit
seagate hdd 1tb
mein Problem:
seit kurzem fährt mein PC nicht mehr hoch. Es erscheint das Windows Logo und beim Ladevorgang kommt die Nachricht "es ist ein Fehler aufgetreten, der PC wird neugestartet. Name des Fehlers: NTFS_FILE_SYSTEM, falls sie später im Internet nachgucken möchten" :D so oder so ähnlich :D.
Nach Neustart tritt der Fehler erneut auf und der PC befindet sich somit in dauer Neustart Schleife...
Ins BIOS komm ich manchmal, schwerlich. Weiß nur nicht was ich dann da machen kann um den Fehler zu beheben.
Kann mir jemand helfen ?
Das Internet spuckt da auch nicht wirklich was hilfreiches aus... bisher :)
Schon mal versucht den Rechner im abgesicherten Modus zu starten? Dort dann mal das Filesystem checken lassen. Evtl. zusätzlich noch eine Kommandozeile (cmd) als Administrator öffnen und dort "sfc /scannow" (ohne "") eingeben und durchlaufen lassen.
Ansonsten mal von einer Win10-DVD booten und die Computerreparaturoption durchführen.
abgesicherter Modus mit f8 beim booten, richtig ?
Wie lasse ich das Filesystem checken ?
sfc/scannow hab ich schon mal gemacht, mach ich aber nochmal, wenn ich drin bin.
Windows CD hab ich keine, hab von nem USB Stick das OS drauf gespielt. War aber Windows 7, was ich dann zu 10 geupgraded hab.
Hab kein optisches Laufwerk verbaut.
Werde deine Tipps mal befolgen und mich dann wieder melden, danke :)
Edit: bzw. du müsstest mir noch verraten, wie ich das Filesystem checke :)
Bei Win10 ist es STRG + F8...
Abgesicherten Modus beim Booten starten
Normalerweise reicht es aus, die Tastenkombination STRG + F8 beim Bootvorgang (bevor das Windowszeichen erscheint) zu drücken. Heutige Rechner mit Fastboot oder SSD sind aber so schnell, dass man hier nicht genügend Zeit hat, um die Tasten zu drücken.
Ohne DVD oder wenn Windows nicht startet in den abgesicherten Modus
Sollte Windows weder starten noch bis zum Login kommen, um den abgesicherten Modus zu starten, dann hilft nur die Holzhammermethode:
Windows 10 ca. 3x hintereinander starten und den Powerbutton am PC länger drücken, bis der PC aus geht.Danach startet Windows 10 mit dem Hinweis "Bitte warten" in den Reparaturmodus.
FS-Check: Rechtsklick auf die Systemplatte (Systempartition) -> "Eigenschaften" -> Reiter "Tools"
Klappt leider nicht, komme nicht in den abgesicherten Modus und auch nach dem 3ten Neustart, kein Reperaturmodus... :(
Dann muss er wohl doch zum Experten und wird teurer als erhofft...
Schnixus schrieb:
Dann boote eben das System vom USB-Stick und führe dort die Reparatur durch. ;)
wenn du mir sagst wie das geht, versuch Ichs :)
Bzw. ich hab ja hier schon nen bootbaren Stick liegen, aber da ist ja die Windows 7 ISO drauf und nicht 10, geht das dann trotzdem ?
Nein
Aber mit Windows 10 Media Tool kannst du dir eine Win 10 Pro ISO laden, oder auch direkt auf 8 GB Stick downloaden.
http://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Darüber und wie man Windows 10 Reparieren kann, mit und ohne ISO/Stick, gibt es aber Massenweise Threads und Anleitungen im Web
Alleine bei deskmodder zig Anleitungen
http://www.deskmodder.de/wiki/index...Inplace_Upgrade_und_vielen_weiteren_Varianten
und
http://www.deskmodder.de/wiki/index...artmen.C3.BC_von_Windows_10_von_DVD_gestartet
oder
http://www.deskmodder.de/wiki/index.php?title=Bootmenü_reparieren_wiederherstellen_Windows_10
