Nein, ist nicht das gleiche.
In einer Drei-Wege-Box sind ungetrennt die drei unterschiedlichen Lautsprecher in einer Box verbaut und die Frequenzen werden passiv getrennt.
So wie ich das erkenne ist bei den Nuline-Boxen oben eine Standard-2Wege-Box verbaut (natürlich eine gute von Nubert) und das Ganze ist auf ein Subbass-Elemt aufgesetzt.
Kurz: Der Bass-Bereich wird vom Mittel- und Hochtonbereich abgetrennt.
EDIT: steht übrigens so auch auf der Nubert-Seite.
"In einer Drei-Wege-Box sind ungetrennt die drei unterschiedlichen Lautsprecher in einer Box verbaut"
Also die einzelnen Chassis sind normalerweise getrennt von einander in der selben Box also z.B.: bei einer 3-Wegebox hat z.B.: Das Tieftonchassis und das Mitteltonchassis ein eigenes Volumen.
Normalerweise wird bei einer 3 Wegebox der Bass vom Mittelton getrennt also:
1 Hochtöner, ein Mitteltöner, 1 Tieftöner
Bei der Nubert Box mit Subbas Handelt es sich um eine 2 Wegebox (Hochtöner, Tiefmiteltöner) mit zusätzlichem passivem Subwoofer. Also:
Nein, die Bezeichnung mach schon Sinn, denn es ist eben nicht das selbe.
Ausschlaggebend sind die Trennfrequenzen. Eine "richtige"-3-Wege-Box hat pro Weg ein eigenes Chassis mit einer Übertragung von etwa 2 oder mehr Oktaven.
Die NuLine-Serie ist so konstruiert, dass der obere 17er ein Tiefmitteltöner ist. Er wird also nicht vom Bassbereich abgeschnitten, sondern läuft dort parallel zu den Subbasschassis. Man spricht hierbei von einer 2.5-Wege-Konstruktion.
Hauptgrund für 2.5-Wege ist das so genannte Goup Delay, das man damit umgehen will. Man nimmt dafür aber schlechteres Abstrahlverhalten und höheren Klirr im Mittelton in Kauf. Bei der NuVero-Reihe hat Nubert das Group Delay Problem mit einem neuen passiven Filter gelöst.
