nur 3 von 5 boxen funktionieren
Sn4tch4
Okt. 2008
Hallo leute
mein problem ist
das bei mir nur 3 boxen von mein 5.1 system funktionieren
mein 5.1 system ist am pc angeschlossen und habe das problem seid heute
an den boxen liegt es nicht
habe die hinteren(die gehn nicht) mit den vorderen getauscht
dann gehen zwar die hinteren wieder aba die vorne dann nicht
ich habe Vista 32 bit drauf und onboard soundkarte
soundkarte: Realtek ALC888 @ ATI SB600
Sind sie denn unter den Wiedergabegeräten von Windows richtig konfiguriert?
Manchmal passiert es bei mir, wenn ich aus dem Energiesparzustand wieder hochfahre, dass es sich dann umstellt^^...
Dein Problem ist zu 99%, das du die Boxen nur mit Musik getestet hast. Musik ist aber nur Stereo. Teste die Boxen mal bei einem Spiel, wo du 5.1 einstellen kannst. Oder geh in die Soundtreiber und klicke jede Box einzeln an. Da werden alle mal "sprechen" ;)
kabel hab ich gewechselt und hilft nix
die boxen funktionieren werder bei musik, filme oder spiele
als ich die am anfang angeschlossen habe musste ich festlegen welche buchsen ich nähme um anzu schließen
jeder stecker ist in der richtige buchse drinne und richtig konfiguriert
soundkarten treiber ist auch der neuste
wenn jemand weiß wie ich die buchse wechseln kann und damit konfigurieren kann wärs super
also sobald ich eine buchse nehme die nicht besetzt ist kann ich nur stereo auswählen
da der 3te nicht in der buchse is wo der hin soll
