Nvidia Aeolus 6600GT schnelle Temperaturänderungen?
Penman
🎅Rätsel-Elite ’25
Feb. 2009
Hallo Forengemeinde,
nachdem ich gestern Abend meinen sparsamen, leisen (zumindest versucht) 2. PC mal wieder in die Gänge gebracht habe, lies ich ihn heute über die Nacht ein paar Videos encodieren. Nichtsahnend ließ ich ihn dann alleine laufen.
Heute morgen stellte ich fest, dass leider nur 3 von 16 Videos durchgelaufen waren und er statt 15 Min/Video jetzt 80 Min pro Video wollte.
Ein Check bei RMClock zeigte das Profil "Performance on Demand". Komischerweise wollte die Auslastung ihn nicht auf seine 1,8 Ghz zerren. Ein Check der Sensoren mit Everest zeigte dann ein sehr komisches Ergebnis, dass ich gestern noch nicht hatte:
Plötzlich war eine CPU Diode vorhanden, die ich noch nie gesehen hatte weder auf meinem alten Asrock noch auf meinem DFI.
Das Problem, dass ich behoben hatte, war ein defekter 1. PCI Expressslot mit einem Wackelkontakt. Die Lösung war den Einbau der Grafikkarte in den 2. vorhandenen Slot.
Meine seltsame Grafikkartenlüfterkonstruktion ist aber bereits getestet gewesen, dass sie die Grafikkarte auf 66°C unter Volllast halten kann. Daran soll es also nicht gescheitert sein.
Komischweise stellte ich heute morgen fest, dass die Grafikkarte unwahrscheinlich schnell von 60°C auf 120 °C gekommen ist. Es hat gerade mal 3 Sekunden gedauert ,da zeigte der Temperatursensor schon 120°C an.
Ebenso schnell ging es wieder herunter auf 64°C.
Kann der Temepratursensor zufällig defekt sein? Es kommt mir etwas spanisch vor, dass der nur unter Vollast falsche Werte anzeigt, weil die 60°C durchaus normalen waren.
Ebenso das Problem mit der CPU und dem thermal Throtteling.
Es kann doch nicht sein, dass plötzlich eine CPU Diode auftaucht, die einfach die CPU bremst, weil sie angeblich zu warm ist, obwohl der normale Sensor sagt, es seien wie üblich nur 38°C.
Nebenbei eine Frage, die ich bitte vollständig dediziert zum Bild beantwortet haben möchte: Sind 60-66°C an der Northbridge noch in Ordnung?
Zur Hardware:
DFI Lan Party (939 Board - weiß nicht, wie es heißt)
AMD Athlon 64 3000+ @ 1,81 GHz
2 GB DDR 400 RAM
Aeolus 6600GT
Wie soll dieser "Grafikkartenlüfter" :lol: denn Luft ansaugen oder abführen? :o Da unten ist doch praktisch alles dicht. Also hast du praktisch nur einen sehr mikrigen Passivkühler auf deiner 6600GT und das ist nicht gut. :D
66°C (Vollast) wären für eine 6600GT sehr wenig und so ein niedriger Wert ist mit deiner momentanen Kühlung garantiert nicht zu erreichen. Dass die Temperatur explosionsartig ansteigt (allerdings nicht in 3 Sekunden) kann ich schon verstehen - andersrum kann ich mir kaum vorstellen, dass sie auch so schnell wieder abfällt. :o
Desweiteren kann es nichts schaden, da drin mal ein bißchen Staub zu wischen. Auch den CPU-Lüfter und -kühlkörper nicht vergessen. :o Und dann guckst du dir mal mit einem Monitoring-Tool an, wie sich CPU-Temp unter Last verhält.
Okay Problem gelöst. Es war tatsächlich so, dass der Lüfter keine Luft mehr ansaugen konnte. Dachte erst, der Temperatursensor wäre kaputt, aber beim fühltest nach 120°C ist mir das schon etwas klarer geworden.
Mein neuer Aufbau.
Dieser kühlt die Northbridge auch wieder ein wenig (die lief auch bei 60°C - jetzt wieder bei 45°). Hab die Graka gerade mit dem Fellwürfel vom ATi Tool belastet und sie geht nicht über 70°C.
Ich denke mal, dass das so reicht.
Staubwischen wäre sicherlich mal ne gute Idee. Mach ich gleich mal und dann lass ich ihn wieder unter meinem Bett verschwinden. Ich hoffe nur, dass der Sommer das Dingen nicht killt. Aber der Rechner hat ja den Vorteil, dass er die Luft direkt vom Boden ansaugt.
Danke trotzdem.
... und zweifelt nicht zu sehr an seltsamen Lösungen :D
