Hi!
Ich habe seit kurzem das NZXT Hush (HU-001) und bin eigentlich sehr zufrieden damit. Allerdings zeigt es ein seltsames Verhalten bezüglich Kühlung und Strömungen im Gehäuse. Hier die Ausstattung - vorne: Scythe S-Flex 800, hinten: Arctic Cooling mit PWM Steuerung, CPU: Cooler Master Hyper TX2 (durch Poti auf ca. 1300 U/min geregelt), der nach hinten (auf den Gehäuse-Lüfter) bläst.
Nun habe ich den seltsamen Effekt, dass wenn ich den hinteren Lüfter auf höhere Drehzahlen stelle, die Temperatur der CPU um 2-3 Grad hoch geht. Im Moment habe ich den hinteren Lüfter komplett ausgebaut - siehe da, die CPU "dümpelt" so bei 36° (idle) und 43° (unter Last).
Frage nun: was läuft da schief, hatte diesen Effekt schon jemand? Ich würde gerne die Meinung hören, ob der Tower-Kühler mit seinem Lüfter alleine ohne den hinteren Gehäuse-Lüfter ausreichend ist oder es Argumente dagegen gibt.
Ach ja, und noch eine Frage: ist es normal, dass das Netzteil die Luft in das Gehäuse bläst? Ich dachte immer, die Luft wird rausgesaugt...
Heiko
Heiko
