NZXT Zero und Xigmatek HDT-S1283 - passt das ?
FL3Xer
Sep. 2007
Hallo, ich hätte da mal die Frage, ob der große CPU Kühler in den Tower passt ?
Meine Rechnung wäre in dem Falle:
16cm Kühler + CPU + Board + Abstandshalter + Lüfter in der Seitenwand <= 21cm ?
Ein Problem sehe ich darin, dass die Lüfter in der Seitenwand ja auch eine bestimmte Tiefe haben...
Wäre für Antworten dankbar.
Ich habe den Zero und kann sagen, dass alles, was höher als 15cm ist, mit den Lüftern kollidiert. Entweder musst Du Dir da etwas basteln oder einen anderen nehmen.
Ich verwende den Scythe Andy Samurai Master, ansonsten wäre auch der Zalman 9700 eine Alternative.
Danke für die schnelle Antwort, muss mich dann wohl beim Kühler wohl noch umorientieren, wenn ich nicht basteln möchte...
Wie schaut es denn mit dem NT aus, kann das genügend Lüfter mit Saft versorgen? Also ich meine damit jetzt "kabelmäßig"?
Ja, die vier Seitenlüfter sind parallel geschaltet, so dass Du nur einen Anschluss brauchst. Dann brauchst Du noch insgesamt drei Molex-Anschlüsse (vorne, hinten und oben).
krass, wie schnell du antwortest... Danke schön für die schnelle Info :D
Gamescom
