O&O Defrag 14 install
Sn4tch4
Okt. 2008
hallo forum
sry falls ich hier falsch bin wusste nicht genau wo drunter ich schreiben sollte.
also es geht um das programm O&O Defrag 14 pro ich habe es mittlerweile 8 mal runtergeladen.
von computerbase und herstellerseite und jedesmal wenn ich es installieren will kommt diese fehlermeldung: " Fehler beim Lesen von Datei: C:\Users\Name\AppData\Local\Downloaded\Installations\{....}\ood_64_pro.msi. Überprüfen Sie, ob die DAtei existiert und ob Sie darauf zugreifen können.
mein system:
windows 7 64bit
athlon 64 x2 6000+
4 gb ddr2 ram
hd 4870 512 mb
360 gb hdd
speichjere es doch mal auf dem desktop !
beim downloaden nicht auf "öffnen" klicken sondern auf "speichern"
ich speicher es immer beim download
die datei kommt immer in den ordner downloads
wenn ich es von downloads auf desktop ziehe kommt das gleiche problem
Edit: wenn ichs auf den desktop speicher kommt der gleiche fehler
Lösch mal den Inhalt des Pfades und probier es nochmal. Ich nehme an, dass du es schon als Admin ausführst.
also ich habe dien entsprechenden ordner gelöscht und versucht es zu installieren
aber leider ohne erfolg der fehler tritt weiterhin auf
beim installieren wird der ordner erstellt und dann die gleiche fehlermeldung
Hattest du Setup mit Rechtsklick auf die Datei und "Als Administrator ausführen" ausgeführt?
Auch teste es mal über Start / Programme/Dateien durchsuchen indem du dort msconfig eingibst.
Deaktiviere mal alles bei Systemstart und gehe auf den Reiter Dienste.
Setze den Haken bei Microsoft Dienste ausblenden und deaktiviere auch den Rest.
Starte den Computer neu und versuche es erneut.
Viele Grüße
Fiona
rechtsklick und als admin ausführen habe ich schon probiert bringt aber nix (bin aber auch admin auf den rechner)
dein anderen tipp gehe ich später nach und berichte dann das ergebnis
hat leider auch nix gebracht immernoch der gleiche fehler
