OC mit e8400 auf X38-DS4 geht nichtmal um +1FSB
scammb
März 2008
Hallo zusammen.
Habe hier wie ich finde ein komisches Problem.
Habe diese Woche endlich mein Board und meine CPU bekommen und das läuft auch erstmal alles ohne Probleme.
Jetzt wollte ich aber natürlich mal gucken ob ich die CPU etwas höher bekomme.
Also hab ich im BIOS versucht den FSB um 1Mhz anzuheben. Ergebniss war, das der Rechner neu startete und danach wieder die Default-Einstellungen geladen wurden.
Nun nehme ich mal nicht an das ich ein Vorkriegs e8400 erstanden habe bei dem man nichtmal um ein Mhz OC kann.
Daraufhin hab ich in diversen Foren nach einer Lösung gesucht aber ich habe nichts gefunden was mir weiter half.
Es gab zwar einige die über ähnliche Symptome berichteten, aber die Lösung die bei denen dann geholfen hat lief bei mir nicht.
Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Hier mein Sys:
CPU: E8400
Mobo: GA X38-DS4
RAM: Mushkin XP2-8000 Redline
Graka: Palit 8800GT
NT: Enermax Liberty 400W
Sound: Creative X-Fi Music
TV-Karte: Technotrend S2-3200
den PCI Takt natürlich FIX auf 33 stellen.
CIE, EIST Sppedstep alles aus machen.
vielleicht hast du auch nur die einstellungen nicht gespeichert?
Also Pci-e auf 100Mhz stellen
Pci auf 33Mhz stellen
RAmteiler 1:1
und dann einmal versuchen
wenns nicht geht mal schaun wieviel Spannung am Ram anliegt
Danke für die Antworten.
Leider hilft nichts davon.
Hatte jetzt den Multi auf 6 gestellt mit FSB 400 und RAM-Teiler 1:1.
Den Multi übernimmt er, aber den FSB stellt er wieder auf 333 zurück.
Der Speicher läuft übrigens im Moment mit 2V.
Ich hatte den schon getestet und der läuft auch bei 1000Mhz mit 2V stabil, der sollte also keine Hürde darstellen.
Ich habe jetzt nochmal ein ClearCMOS auf dem Board gemacht und danach ging es ohne Probleme den Proz auf 3600Mhz (FSB 400) zu bringen,. (und das mit Default VCore)
Jedoch wenn ich neustarte sind die Einstellungen wieder weg und danach kann ich den FSB nicht mehr anheben.
Mache ich erneut ein ClearCMOS geht es wieder. (ich habe aber keine Lust jedesmal den rechner vorm Booten aufzumachen um nen ClearCMOS zu machen und dann noch die Einstellungen jedesmal neu einzutragen)
Könnte da ein Defekt am Board sein?
EDIT: Die Variante mit ClearCMOS hat jetzt auch nicht mehr funktioniert. Also keine Chance im Moment zu OC
genau 1.2000?
ich hab meinen auf 1,250v anheban müssen, nach dem mir prime einen fehler nach 8 h gemeldet hat :(, ich weis nicht ob das vernachlässigbar ist oder nicht, naja ....
du musst im richtigen Strap bleiben, für deine Cpu sind das die *.**B Rammultis.
hast du die OC-Tipps von JZ probiert?
jep, genau 1,2V. Prime Test hab ich noch nicht gemacht, aber so im normalen Windowsbetrieb läuft er mit Standardclock von 3Ghz ohne Probleme.
Und da er mit 3,6 Ghz bei gleicher Spannung auch ohne probs ins Windows kam nehme ich mal an das die 3Ghz bei der Spannung auch Prime-Stable sind. (kann und werd das heut nacht aber mal testen)
Hab die Setting und Tipps von JZ schon durch. Leider kein Erfolg gehabt.
Aber wie ich oben schon schrieb geht ja das OC jetzt. Leider nur extrem umständlich.
EDIT: Hab grad nochmal versucht und OC geht wieder nicht mehr. Hab jetzt auch erstmal keine Lust mehr. Morgen wieder.
Werd aber die nacht mal Prime durchlaufen lassen. (obwohl ich nicht glaube das der E8400 bei Standardtakt und VCore Probleme macht)
Wie zu erwarten war ist Prime ohne Probleme die Nacht durchgelaufen bei 3Ghz mit 1,2V VCore.
Hätte zwar lieber bei 3,6 Ghz getestet aber OC geht ja nicht. (vielleicht hat ja jemand noch ne idee worans liegen kann)
Hat denn keiner mehr eine Idee woran das liegen kann?
Ich vermute ja stark einen defekt an irgendeiner Hardwarekomponente. Möchte das Board aber auch nicht voreilig zurückschicken.
Eventuell liegt es ja auch an einer meiner Karten. Habe noch ne S2-3200 TV-Karte und ne X-FI Music in meinem System. Beides sind PCI Karten.
Habe außerdem noch 3 Festplatten drin.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
