vielleicht hilft dir das:
Wozu dient die Datei OEMINFO.INI?
Eine weitere Möglichkeit seine Präsens zu zeigen wird von Windows In den Systemeinstellungen vorgesehen. "Start" -> "Systemsteuerung" -> "System" wird auf der Registerkarte „Allgemein“ der Systemeigenschaften ein benutzerdefiniertes Logo eingetragen. Nach der Betätigung eines Schalters können zusätzlich beliebige Textinformationen eingesehen werden.
Zuständig sind die Dateien "OEMINFO.INI" bzw. "OEMLOGO.BMP" aus dem Systemverzeichnis. Bei Windows NT/2K/XP muss die Datei im SYSTEM32 bzw. bei Windows 95/98/ME im SYSTEM-Verzeichnis vorhanden sein.
Natürlich können Sie auch ein anderes Bild einbinden, dafür müssen Sie sich nur an folgende Regeln halten:
Die Datei OEMLOGO.BMP:
Format:
169*61 (WinXP:172*172)
Farben:
16
Systemverzeichnis
Die Datei OEMINFO.INI:
Aufbau der Datei
Sektion: [General]
In der Sektion “General” werden die Angaben für den Tabreiter „Allgemein“ der Systemeigenschaften verwaltet. Mögliche Parameter sind:
Parameter
Bedeutung
Verwendung in
Manufacturer*
Name des Unternehmens, dass diesen PC installiert / ausgeliefert hat, als Zeichenkette.
Hinweis: Keine nachstehenden Leerzeichen zulässig.
9x,ME,WXP, NT4, W2K
Model
Die Modellbezeichnung als Zeichenkette
9x,ME,WXP, NT4, W2K
Supporturl
Eine gültige Internetadresse als Zeichenkette. Diese URL wird als nutzbarer Link im Fenster dargestellt.
WXP, NT4, W2K
LocalFile
Gibt eine WEB-Datei an die Angezeigt werden soll
WXP,W2K
* Der Parameter ist ein Pflichtparameter
Sektion: [OEMSpecific]
In dieser Sektion können beliebige Einträge in einer beliebigen Länge vorgenommen warden. Diese Einträge werden nicht in Microsoft Windows angezeigt sondern können nur von Suporttechnikern ausgewertet werden, die die Bezeichnung „OEMINFO.INI“ in der Kommandozeile aufrufen.
Hinweis: Die INI – Syntax (Parameter = Wert) ist beizubehalten.
Sektion: [ICW]
Parameter dieser Sektion können von Serverseitigen Anwendungen ausgelesen werden um den PC eindeutig zu identifizieren.
Hinweis: Die INI – Syntax (Parameter = Wert) ist beizubehalten. Die Angabe freier Parameter ist nicht möglich.
Parameter
Bedeutung
Verwendung in
Product
Zeichenkette die das Produkt identifiziert
WXP, NT, W2K
Sektion: [Support Information]
Hier die Supportinformation angegeben werden die auf einem zusätzlichen Formular angezeigt wird, dass auf der Registerkarte „Allgemein“ der Systemeigenschaften aufgerufen werden kann.
Angaben wie Supporttelefon, Erreichbarkeit (also freier Text ist möglich). Ebenso ein Link zu einer http-Adresse.
Hinweis:
• Die Sektion muss in der OEMINFO.INI eingetragen werden.
• Hierbei wird jede Linie als INI – Paramter „LINExx=“ begonnen wobei xx eine Zahl zwischen 1 und 99 darstellt.
• Es muss zwingend mit 1 begonnen werden. Die Angabe mindestens einer Linie ist notwendig.
• Die Linien werden in der Textbox nicht umgebrochen.
• Das Anzeigeformular verfügt über Scrolleisten vertikal und horizontal.
Beispiele
[General]
Manufacturer=Windows FAQ 2000
Model=http://www.winfaq.de
Line1=" "
Line2=" "
Line3=" "
Line4=" "
Die Daten der Sektion [Support Information] werden angezeigt, wenn Sie "Software Service" anklicken.
"Software Service" wird nur angezeigt, wenn mindestens "Manufacturer" Daten enthält.
OEMINFO.INI für WinXP:
[General]
Manufacturer = Windows FAQ 2000
Model = Tipps & Tricks
SupportURL =
LocalFile = C:\Winnt\Web\Datei.htm
[OEMSpecific]
OEM1=Ist ein Beispiel aus der WinFAQ
[ICW]
Product=UAS 1.0 WinFAQ (C)2003
Line1=" "
Line2=" "
Line3=" "
Line4=" "
Line5=" "
Line6=" "
Die Datei muss je nach Betriebssystem in das richtige SYSTEM Verzeichnis gelegt werden. Auch müssen Sie die Anführungszeichen unter [Support Information] mit angeben.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der MS Knowledge Base:
http://support.microsoft.com/?id=218176 und
http://support.microsoft.com/?id=314472.
