Onboard Grafik stürzt bei 1024MB statt 512MB UMA beim booten ab
janer77
Rear Admiral Pro
🎅Rätsel-Elite ’24
Juni 2010
Hallö,
hab ein kleines Problemchen und vielleicht weiß jemand eine Lösung:
Ich hab ein System aus MSI 760GM-P23(FX) AM3+ Mainboard, Athlon II X3-460 AM3 CPU, G.Skill 8Gb Kit DDR3-1333, Samsung 1 TB HDD, Samsung SATA Brenner.
Drauf ist Win7-64. Das System läuft an sich einwandfrei, aber es stürzt beim booten mit einem BlueScreen ab und startet neu, wenn im Bios für die HD3000 onboard Grafik 1024MB statt max. 512MB UMA reserviert/eingestellt sind.
Mit 512MB gehen sämtliche Benchmarks usw. durch und der RAM wurde mit GoldMemory gecheckt (kann höchstens sein, es "versteckt" sich in dem Bereich oberhalb 7,5GB ein Defekt, da der, glaube ich, ja nicht mit abgedeckt wird deim RAM Test).
Das Problem scheint Treiber-unabhängig zu sein, da es bereits bei der Installation auftrat (an dem Punkt, wenn Win7 die Grafikeinstellungen usw. checkt) und diese erst funktionierte, nachdem ich auf 512MB zurück gegangen bin. Auch nach der Installation des aktuellen Grafik-Treibers hab ich nochmals die 1024MB getestet: Wieder Absturz und Neustart.
Von dem Board gibt es dummerweise nur das Release Bios, so dass ich da auch nicht nachhelfen konnte.
hat jemand eine Idee?
auch so: Bitte keine Diskussion über den Sinn von 512 oder 1024 oder wieviel MB auch immer.... ;)
mal nen memtest durchgeführt ob ansich der ram ok is? bei 8gb könnte es ja schon mal passieren das zufälligerweise immer der kaputte teil vom ram ausgelassen is der aber der onboard grafikkarte immer zugewiesen werden soll (zumindest möglich, obs wahrscheinlich ist..)
So leid mir das tut...es muss einfach raus: Was soll die IGP mit 1GB VRam?! :freak:
Probier doch einfach mal im abgesicherten Modus zu starten, da wirst du sehen, ob es wirklich nicht am Treiber liegt ;)
AMD Raden HD3000 Serie gibt es auch, scheinbar war das vor deiner Zeit ;)
VOR meiner Zeit sicherlich nicht.......aber irgendwie an mir vorbei gegangen.
Aber BTT...
Der RAM wurde wie beschrieben mit GoldMemory (ist meiner Meinung nach besser als memtest) gecheckt. Da ja nur die "vorderen" 7,5Gb der 8GB gecheckt wurden kann das theoretisch sein, aber ich glaube aus Erfahrung nicht, dass das Problem an einem RAM-Defekt liegt.
Vor allem sollte das Problem dann ja sogar eher auftauschen, wenn mehr RAM als System-RAM vorhanden ist und nicht wenn mehr RAM "versteckt" wird.
Was die RAM Bestückung angeht: Mit je nur einem 4GB Riegel geht der Betrieb mit 1024MB-UMA. Aber eben mit sowohl dem einen wie auch dem anderen Riegel.... :rolleyes:
Sobald wieder beide (auch egal in welcher Reihenfolge) eingesteckt sind ist alles wie gehabt...
Treiber/abgesichter Modus: spielt keine Rolle. Selber Fehler.
Der Bluescreen sagt etwas von "MemoryManagement" zeigt aber bei jedem Absturz verschiedene Fehlercodes an.
Lösung gefunden!
Im Bios die UMA-RAM-Verwaltung von "above" auf "below" gestellt und alles läuft wunderbar mit 1024MB.... :rolleyes:
