Benmchmarking 2
Onkyo SKW 204 Subwoofer macht "Flatter"-Geräusche
Caliban86
Juli 2007
Hallo Leute,
Ich habe gestern meinen neuen Subwoofer "Onkyo SKW 204" bekommen. Ich betreibe ihn zusammen mit einem Yamaha 495RDS Reveiver. Er hat auch einen sehr schönen Sound und sieht auch super aus, jedoch fängt er bei sehr tiefen Tönen an irgentwelche "Flatter"-Geräusche zu machen. Ich habe schon versucht an den Reglern den Bass des Subwoofers zu kontrollieren, jedoch klappt das auch nicht so wirklich. Entweder man hat sehr schönen Bass und es rasselt und flattert oder man hat keinen Bass und es rasselt nicht.
Ich hatte die Frontblende auch schon abgemacht und mal das Chassis rausgenommen, da ich dachte dass da vielleicht ein Kabel hinter irgentwie vibriert oder sowas, so hört es sich nämlich an. Tatsächlich flogen auch einige Kabel lose darin rum und danach war es auch schwächer. Jedoch ist es immernoch deutlich zu hören.
Wenn ich das Chassis draußen habe und eine tiefe Stelle z.B. in einem Film laufen lasse, dann macht das Chassis keine Geräusche. Nur wenn es dann wieder im Gehäuse sitzt und festgeschraubt ist fängt es an. Ich kann das Geräusch auch leider nicht orten, da ich in das Gehäuse ja nicht reinschauen kann.
Aber es kann doch nicht am Chassis liegen, wenn dieses außerhalb des Gehäuses keine Geräusche von sich gibt. Könnte es doch noch irgentein loses Kabel sein oder etwas anderes? Kann gerne auch mal Fotos vom Innenraum machen, falls gewünscht. Vlt. habt ihr dann ja tipps woran es liegt.
Wäre für jede Hilfe dankbar!!
Gruß,
Crestfallen
Ich tippe mal auf Strömungsgeräusche im Bassreflexrohr. Du kannst ja mal ne dicke Socke oder nen T-Shirt reinstopfen (ins BR-Rohr). Wenn die Geräusche dann weg sind, liegts daran. Allerdings verlierst du dadurch etwas an Tiefgang, aber im Moment gehts ja erstmal darum rauszufinden, was es überhaupt ist.
Fotos vom Innenraum darfst du trotzdem machen, auch wenns vermutlich nicht zur Problemlösung beiträgt und nur, wenn es nicht zuviel arbeit machen. :)
Okay, das werde ich gleich mal ausprobieren, danke für deinen Tipp :) Ich hatte es auch schon im Gefühl, da ich einfach mal die Hand vor das Loch gehalten hatte und da war das Geräusch plötzlich auch schon schwächer. Kann mich auch täuschen aber meine dem war so. Wenn es nun das Rohr ist, was kann man dagegebn machen? Bleibt da nur ein Umtausch?
Gruß,
Crestfallen
Edit:
So ich habe nun mal ausprobiert einfach eine Socke in das Rohr zu stecken. Tatsächlich werden die Geräusche weniger, wie kann ich diese jedoch ganz beheben? Sollte ich den Sub lieber wieder zurück geben?
Du hast das den Subwoofer auseinandergenommen? Obs da mit Umtausch noch so mir nix dir nix funktioniert ist fraglich...
Was ich machen würde: Erstmal schauen ob das Bassreflexrohr nicht richtig eingepasst wurde. Sollte das der Fall sein, kannst du es selbst versuchen hinzubekommen oder den Onkyo Support bemühen.
Noch eine Möglichkeit: Das Rohr innen mit Schaumstoff verkleiden, aber nicht komplett zu. Da muss schon noch ein Loch zu sehen sein.
