OPNsense-Server für Heimnetzwerk mit 10Gbit
eqqtro
Aug. 2022
ich möchte mal wieder ein wenig basteln und plane, einen dedizierten OPNsense-Server für mein Heimnetzwerk zu bauen. Wichtig sind mir 10Gbit interne Vernetzung, VLANs, WireGuard, DNS Overrides usw. Ein 19“-Serverrack ist bereits vorhanden.
Meine aktuell geplante Hardware sieht wie folgt aus:
Geizhals-Wunschliste
Im Detail:
  • Motherboard mit CPU: ASRock N100DC-ITX
  • RAM:Crucial SO-DIMM 16GB, DDR4-3200, CL22-22-22
  • M.2 NVME SSD: 250GB WD Red SN700
  • 19” Gehäuse: Inter-Tech 1U-K-126L
  • 10G NIC: Chelsio T520-CR 10Gbit SFP+
  • PCIe-Riser-Karte
  • 2x Noctua NF-A4x20 PWM Lüfter
  • externes 12V DC-Netzteil
In Summe sollte es so eine leise, stromsparende und flexible OPNsense-Lösung mit solidem Reserven-Puffer sein, die sich bei Bedarf einfach erweitern lässt. Der überwiegende Teil der Hardware sollte gebraucht erworben werden können.
Was meint ihr dazu?
Gerne eure Expertise.
Danke!
Das wird nicht funktionieren, du hast nur einen x4 Slot der nur im x2 Modus arbeitet, also nur 2 Lanes hat. Die Netzwerkkarte braucht aber 8 Lanes .....
von da stammt vermutlich auch die teile liste, warum das unterschlagen wird verstehe ich nicht.
Wo siehst du das Problem, wenn sie nur über 2 PCIe3 Lanes betrieben wird?
ChatGPT:
Kurz: PCIe-3.0 pro Lane = 7.8769230769 Gbit/s (effekt., 128b/130b).
Rechenweg und Ergebnisse:
  • x4 (elektrisch): 7.8769230769 × 4 = 31.5076923077 Gbit/s3.9384615385 GB/s (pro Richtung).
  • x2 (elektrisch): 7.8769230769 × 2 = 15.7538461538 Gbit/s1.9692307692 GB/s (pro Richtung).
Vergleich mit 2×10GbE:
  • 2×10GbE = 20 Gbit/s = 2.5 GB/s (einfacher Durchsatz).
    • x4 (31.51 Gbit/s) kann 2×10GbE bei voller Line-Rate in einer Richtung problemlos tragen.
    • x2 (15.75 Gbit/s) reicht nicht; es würde bei ~78.8% der aggregierten Einwegrate limitieren.
  • Voller Duplex (Senden+Empfangen simultan) für 2×10GbE = 40 Gbit/s = 5.0 GB/s.
    • x4 liefert 31.51 Gbit/s pro Richtung und kann 40 Gbit/s Full-Duplex nicht vollständig unterstützen. Für unbegrenztes Full-Duplex brauchen Sie mindestens PCIe3.0 x8 (63.02 Gbit/s pro Richtung).
Fazit: Für normale Lasten ist ein x4-Slot ausreichend. Für garantiertes volles, simultanes Duplex von zwei 10GbE-Ports brauchen Sie x8. If your x4 slot is actually running at x2, it will bottleneck the adap
Und wenn ich nur 1X10G möchte?
Ein einzelner 10 GbE-Port:
  • 10 GbE Vollduplex = 10 Gbit/s Senden + 10 Gbit/s Empfangen = 20 Gbit/s Gesamt, aber verteilt auf beide Richtungen.
  • PCIe-3.0 x2 = 15.75 Gbit/s pro Richtung.
  • PCIe-3.0 x4 = 31.51 Gbit/s pro Richtung.
Vergleich:
  • Bei x2: 10 Gbit/s pro Richtung passen rein, keine Engstelle.
  • Bei x4: ebenfalls problemlos, noch deutlich Reserve.
Antwort: Schon ein Slot, der elektrisch nur x2 PCIe-3.0 läuft, reicht für 1×10 GbE Vollduplex ohne Limitierung.
Soll ich Ihnen die Rechnung auch für PCIe-2.0 durchrechnen, falls Ihr Mainboard das nur bietet?
Ja.
PCIe 2.0 nutzt 8b/10b-Kodierung → 5.0 GT/s brutto4.0 Gbit/s netto pro Lane, pro Richtung.
Rechnung:
  • x2 (2 Lanes): 4.0 × 2 = 8.0 Gbit/s pro Richtung1.0 GB/s
  • x4 (4 Lanes): 4.0 × 4 = 16.0 Gbit/s pro Richtung2.0 GB/s
Vergleich mit 1×10 GbE Vollduplex (10 Gb/s senden + 10 Gb/s empfangen):
  • x2 PCIe 2.0: nur 8 Gb/s pro Richtung → zu knapp, es limitiert.
  • x4 PCIe 2.0: 16 Gb/s pro Richtung → reicht für 10 GbE Vollduplex.
Also:
  • 1×10 GbE braucht mindestens PCIe 2.0 x4 oder PCIe 3.0 x2.
Soll ich für 2×10 GbE auch die PCIe 2.0-Berechnung zeigen?
auf deutsch: bei 1x10G passt das.
Dass die dann gar nicht funktioniert? Nicht jede Karte kommt mit weniger Lanes aus.
Üblicherweise sind die ersten 4 Lanes für Port 1 und die anderen 4 Lanes für Port 2.
Ja genau, das habe ich mir auch angeschaut und diente, u.a., als Grundlage.
Muffknutscher schrieb:
Ich habe mir das Ding hier gekauft: https://www.amazon.de/Glovary-Firewall-Appliance-Computer-OPNsense/dp/B0CXTMJCLP/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=UVBE2EL8Y3HY&dib=eyJ2IjoiMSJ9.nRGBZBgdos_4zTOaOfgRIUBSzpCh18_JmZLtro9GGGI.d5s2ITfSGHxGFqhrpOMQk7CZjevu0FrECnAi75Auuro&dib_tag=se&keywords=glovary+firewall+fan&qid=1755767731&sprefix=glovary+firewall+fa,aps,138&sr=8-3&th=1
In der kleinsten Ausführung. Da läuft eine ganzer Proxmox drauf, mit einer Virtualisierten OPNSense. Die benötigten Netzwerkports habe ich einfach durchgeschleift. Funktioniert absolut Problemlos.
Die benötigte Hardware, also RAM und NVME habe ich mir anderswo bestellt.
Danke. Ich möchte aber gerne komplett selbst bauen, damit ich erweitern kann und wieder etwas lernen kann.
Ich hab für meine einen "HP EliteDesk 800 G5 SFF" refurbished gekauft. Hat mehrere PCIe Steckplätze für Erweiterungen und auch Platz für einige Platten. Ist zwar kein 19" Format, aber in nen 1HE Case bekommt man auch nicht wirklich was rein, wenn Erweiterungen angedacht sind... und dann die 40mm Lüfter...
Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann:
Ich hatte ein OPNSense mit 2x10GBit/s Anbindung und Routing zwischen 3 VLANs auf einem i5-4670K, der von der Leistung erstaunlich nah an dem N100 liegt.
Netzwerkkarte war eine alte Dual 10G Karte von HP mit Broadcom Chip (PCIe 2.0 x8).
Sobald man ein paar mehr Regeln nutzt oder Packet Inspection testet, war bei mir die Leistung auf 6-7GBps begrenzt. Zugegeben, die OPNSense lief als VM, aber die Netzwerkkarte wurde per SR-IOV angebunden, sollte also alle Hardware Features unterstützt haben.
Limitierend war bei mir die Single Core Leistung. Parallele Verbindungen konnten dann auch die volle Leistung nutzen, aber Verbindungen zwischen Fileserver und Virtualisierungshost waren immer auf die besagten 6-7GBps begrenzt. Mit mehr Regeln waren es sogar nur 5-6GBps. Komplett ohne Filterung hatte ich dann nahezu volle 10GBps.
Bei 10G würde ich vermuten, dass die CPU oft ins Limit laufen wird. Wenn du nicht volle Leistung routen musst, wäre das aber kein Problem.
Reaktionen: eqqtro
Ich denke das ein Intel Atom Prozessor C3558 für dieses Vorhaben besser geeignet wäre.
tut mir leid, der Verständnis das die Sense zwischen Vlans routen soll fehlt mir....
Das macht ein gescheiter Switch mit L2+ zum 0-tarif
Die Sense ist eine Firewall - Router Appliance und soll sich auch nur damit auseinander setzen, Zwischen Vlan Routing können Andere besser.
Wenn es wirklich nur um Routing geht, wäre das wirklich unsinnig.
Ich gehe davon aus, dass auch ein paar Regeln gesetzt werden sollen, also z.B. Gästenetz, IoT Netz, Client Netz und Server Netz.
Gerade wenn man experimentieren und testen will, baut man häufig für ein "kleines" Heimnetz eine Overkill Lösung die quasi Enterprise Niveau hätte ;)
Wie sieht denn dein Budget aus?
Das Board ist wirklich denkbar ungeeignet, der eine PCIe Slot begrenzt das ganze zu sehr und wie möchtest du mit nur 1x 10G und 1x 1G Port klar kommen?
Magst du dein Soll Zustand mal skizieren?
qiller schrieb:
Warum will man bei einer Firewall nur 1x 10Gbit haben wollen? Entweder min. 2x oder gar nicht (spart Strom).
Man kann mehrere VLANs über ein physisches Interface fahren.
Kein Ding, man kann sich ja weiterbilden: https://de.wikipedia.org/wiki/Firewall
Und dann bastelt man mit ACLs rum, um eine Firewall-Funktionalität nachzubauen oder man hat alle Scheunentore offen? Na klar. :)
Du weißt also doch wovon du redest...? Was machst du denn wenn du "Zwischen Vlan Routing" nur über bestimmte Ports zulassen möchtest?
