Origen AE VF310 Display unter Linux
Herzog-Igzorn
Dez. 2006
Guten Morgen Kollegen ;)
Habe mir ein Origen AE M10 besorgt mit einem VF310 Display. Darauf habe ich derzeit Openelec laufen, mit welchen ich auch sehr zufrieden bin. Leider funktioniert der IR-Empfänger und das zugehörige VFD-Display nicht.
Hat irgendjemand von euch auch ein Origen AE M10 bzw. eines mit VF310 im Einsatz und hat es unter Linux schon zum laufen gebracht?
Vielen Dank!!
soviel ich weiß sind hier imon Displays verbaut, kannst Deine Google Suche mal ausdehnen, da gibts definitiv Treiber dafür!
Für Natty / Lucid
sudo apt-get install python-software-properties
add-apt-repository ppa:yavdr/testing-vdr
apt-get update
apt-get install lirc
-> Soundgraph Imon Pad / SV oder so wählen
bei der 2. Auswahl "none"
Display:
sudo apt-get install lcdproc
sudo nano /etc/LCDd.conf
anpassen
[server]
Driver=imon
ServerScreen=no
Ansonsten vllt mal hier rein schaun:
http://www.htpc-wiki.de/wiki/OrigenAE_S10V
Ist eigentlich recht ähnlich aber ich hab auch ein M10 und mit XBMC läufts wie oben gesagt 1a.
Wichtig ist dass du in XBMC noch in den Settings LCD auf enablen machen musst falls du XBMC nutzt.
Falls es den Punkt nich gibt dann auf .xbmc/usersettings/guisettigs.xml und ganz unten im screensettings block "haslcd" auf true statt false setzen. :D
Edit:
mit der neuen lirc wie oben beschrieben 0.8.6 oder so, geht bei mir die standard FB 1a. Früher musste ich immer ne custom lircmap.xml erstellen. Ist nun nicht mehr der Fall
Welche Software hast du vor einzusetzen?
Hi und Danke für die zwei schnellen antworten :)
Ich setze im Moment Openelec ein.
Was mich heute etwas stutzig gemacht hat war die E-Mail vom OrigenAE Support:
Dear Sir,
Thank you for using our product.
Unfortunately VF310 display doesn’t support Linux.
If you have any question, feel free to contact us.
Edit:
Als Fernbedienung soll eine Logitech 300 zum Einsatz kommen. Habe aber auch noch die Originale vom M10 hier liegen.
lol gute Antwort, schließlich hab ich das M10 und das Display + Remote rennen 1a
Wenn es mit Lirc nicht out of box rennt nimm das:
sudo /etc/init.d/lirc stop
rm /etc/lirc/hardware.conf
nano /etc/lirc/hardware.conf
# /etc/lirc/hardware.conf
#Chosen Remote Control
REMOTE="devinput/event4"
REMOTE_MODULES="lirc_dev"
REMOTE_DRIVER="devinput"
#REMOTE_DEVICE="/dev/lirc0"
REMOTE_DEVICE="/dev/input/event2"
REMOTE_SOCKET=""
REMOTE_LIRCD_CONF="/usr/share/lirc/remotes/devinput/lircd.conf.devinput"
REMOTE_LIRCD_ARGS=""
#Chosen IR Transmitter
TRANSMITTER="None"
TRANSMITTER_MODULES=""
TRANSMITTER_DRIVER=""
TRANSMITTER_DEVICE=""
TRANSMITTER_SOCKET=""
TRANSMITTER_LIRCD_CONF=""
TRANSMITTER_LIRCD_ARGS=""
#Enable lircd
START_LIRCD="true"
#Don't start lircmd even if there seems to be a good config file
#START_LIRCMD="false"
#Try to load appropriate kernel modules
LOAD_MODULES="true"
# Default configuration files for your hardware if any
LIRCMD_CONF=""
#Forcing noninteractive reconfiguration
#If lirc is to be reconfigured by an external application
#that doesn't have a debconf frontend available, the noninteractive
#frontend can be invoked and set to parse REMOTE and TRANSMITTER
#It will then populate all other variables without any user input
#If you would like to configure lirc via standard methods, be sure
#to leave this set to "false"
FORCE_NONINTERACTIVE_RECONFIGURATION="false"
START_LIRCMD=""
dasselbe mit der lircd.conf
#This configuration has been automatically generated via the Ubuntu LIRC
#package maintainer scripts.
#It includes the default configuration for the remote and/or transmitter
#that you have selected during package installation.
#Feel free to add any custom remotes to the configuration via additional
#include directives or below the existing Ubuntu include directives from
#your selected remote and/or transmitter. Configuration for the
#Soundgraph iMON PAD IR/VFD remote:
include "/usr/share/lirc/remotes/devinput/lircd.conf.devinput"
dann
nano /home/xbmc/.xbmc/userdata/Lircmap.xml
(oder wo xbmc halt liegt)
<lircmap>
<remote device="devinput">
<power>KEY_POWER</power>
<record>KEY_RECORD</record>
<play>KEY_PLAY</play>
<!--SlowMotion-->
<reverse>KEY_REWIND</reverse>
<pause>KEY_PAUSE</pause>
<forward>KEY_FASTFORWARD</forward>
<skipminus>KEY_PREVIOUS</skipminus>
<stop>KEY_STOP</stop>
<skipplus>KEY_NEXT</skipplus>
<back>KEY_BACKSPACE</back>
<select>KEY_ZOOM</select>
<menu>KEY_CONTEXT_MENU</menu>
<title>KEY_COMPOSE</title>
<!--LeftClick
RightClick-->
<select>KEY_ENTER</select>
<down>KEY_DOWN</down>
<left>KEY_LEFT</left>
<up>KEY_UP</up>
<right>KEY_RIGHT</right>
<clear>KEY_ESC</clear>
<obc1>KEY_DASHBOARD</obc1>
<!--AppLauncher-->
<info>KEY_PROG1</info>
<!--TaskSwitcher-->
<mute>KEY_MUTE</mute>
<volumeplus>KEY_VOLUMEUP</volumeplus>
<volumeminus>KEY_VOLUMEDOWN</volumeminus>
<channelplus>KEY_CHANNELUP</channelplus>
<channelminus>KEY_CHANNELDOWN</channelminus>
<!--Timer-->
<one>KEY_NUMERIC_1</one>
<two>KEY_NUMERIC_2</two>
<three>KEY_NUMERIC_3</three>
<four>KEY_NUMERIC_4</four>
<five>KEY_NUMERIC_5</five>
<six>KEY_NUMERIC_6</six>
<seven>KEY_NUMERIC_7</seven>
<eight>KEY_NUMERIC_8</eight>
<nine>KEY_NUMERIC_9</nine>
<star>KEY_NUMERIC_STAR</star>
<zero>KEY_NUMERIC_0</zero>
<hash>KEY_NUMERIC_POUND</hash>
<myvideo>KEY_VIDEO</myvideo>
<mymusic>KEY_AUDIO</mymusic>
<mypictures>KEY_CAMERA</mypictures>
<myTV>KEY_TV</myTV>
<!--Bookmark
Thumbnail
AspectRatio-->
<display>KEY_SCREEN</display>
<!--MyDVD-->
<menu>KEY_MENU</menu>
<subtitle>KEY_SUBTITLE</subtitle>
<language>KEY_LANGUAGE</language>
</remote>
</lircmap>
ich empfehle grundsätzlich ssh zu installen und dann mit Putty auf die Box zu gehen:
Bei mir siehts grad so aus:
Part 1 - Booten / Filme / Serien
Part 2 - LiveTV (Sat) / Radio
Part 3 - Musik / Bilder
Werde ich mir heute Abend dann mal zu Herzen führen :) Hoffentlich klappt das, bin kein Linux Profi...
Also das schaut echt sehr gut aus deine HTPC Realisierung. Welche TV-Karte setzt du ein?
ne Tevii S470
Alles was du brauchst damit deine Remote funktioniert ist eigentlich "lirc" - sozusagen das Programm für Fernbedienungen. Wenn du das installierst kommen 2 Abfragen, bei der ersten Wählst du wie gesagt das Soundgraph IMON device aus. Bei 2. none.
Ich empfehle dir wenn du anfangen willst ubuntu 10.04 zu nehmen, da gibts viele Pakete.
Mit Nvidia Grafikkarten ist es am Einfachsten. Ich weiß ja aber nicht was für Hardware du verbaut hast.
Prinzipiell ganz grob:
Ubuntu installieren (ich nehme minimal cd und installiere von USB)
https://www.computerbase.de/forum/threads/htpc-how-to-linux-xbmc-livetv-intel-ink-hd-beschl.882014/
Würde aber 10.04 nehmen um anzufangen.
Wenn das installiert ist kannst du folgendes machen:
(für alle Plattformen gleich:)
sudo apt-get install ssh python-software-properties
(danach mit Putty von einem Windows PC auf den HTPC connecten - "ifconfig" zeigt dir die IP Adresse)
sudo apt-get install xinit x11-xserver-utils upower udisks pm-utils
apt-get update
(für Nvidia)
sudo apt-get install libvdpau-dev libvdpau1 nvidia-current-modaliases nvidia-current nvidia-common nvidia-settings
sudo nvidia-xconfig
=> das wars soweit schon mit der Vorbereitung:
Dann VDR (fürs fernsehen -> installiert auch automatisch Lirc mit)
sudo aptitude install vdr vdr-plugin-vnsiserver
sudo aptitude install xbmc
Rest wie Kanalliste und so Krams gibts schön in meiner oder in dieser Anleitung:
http://schnere.bveml.net/de/content...-vdr-1716-unter-ubuntu-10041010-lucidmaverick
Klasse dankeschön!
Also bis dato besteht mein HTPC aus:
- Origen AE M10
- Core i3 2100t
- 2GB DDR3 1333MhZ
- 60 GB SSD
- Zotac H67-ITX WiFi, H67
Guten Abend!
Also habe nun mal Ubuntu 11.04 (Natty) installiert
Positiv: LCD Display funktioniert :)
Negativ: Fernbedienung noch nicht :(
Der Verbrauch liegt im Idle bei ~ 33 Watt
Bin folgender Anleitung gefolgt:
Was ist denn mit
Die Fernbedienung kann nun mit 'irw' getestet werden
gemeint? Im Terminal einfach irw eingeben funktioniert nicht :confused_alt:
Hab mir jetzt auch nochmal das ToDo hier angeschaut.
http://wiki.ubuntuusers.de/LIRC
Leider keine Reaktion. Sollte die Navigation nur innerhalb des XBMCs funktionieren oder sollte man auch direkt vom Desktop "herunterfahren" ... bzw. das Origen M10 direkt starten?
Tag zusammen,
lese hier, das das origenae M10 ir (VF310) zum laufen gebracht wurde....
Ich versuche nun schon seit Stunden mit diversen How toos der IR bei zu kommen. :mad:
Display rennt. Nur die IR zickt! Weder irw noch mod2 noch lircd bringen irgendwas raus.
LIRC läuft soweit - auch der IR-Empfänger tauchen der mit
cat /proc/bus/input/devices
auf:
Code:
I: Bus=0003 Vendor=15c2 Product=0036 Version=0002
N: Name="iMON Panel, Knob and Mouse(15c2:0036)"
P: Phys=usb-0000:00:1a.0-1.2/input1
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input3
N: Name="iMON Remote (15c2:0036)"
P: Phys=usb-0000:00:1a.0-1.2/input0
S: Sysfs=/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/rc/rc0/input4
Die IR ist eine Art WINMCE. Auf der Rückseite steht R6.
Jemand noch eine Idee, bevor ich das Teil in die Tonne schmeissen muss ????
