Outdoor LAN Anschlüsse (Kamera, AP) absichern, nur wie?
memme
Mai 2009
ich möchte meine außen liegenden LAN-Anschlüsse absichern und komme dabei nicht wirklich weiter.
Draußen sind 10 Hikvision Kameras und ein UniFi AC Mesh Access Point, die an 3 unmanaged PoE-Switches in wetterfesten Schaltschränken hängen.
Mein Ziel ist es, zu verhindern, dass jemand physisch den LAN-Stecker an den Außenanschlüssen zieht und mit eigenem Gerät Zugang zu meinem Heimnetz bekommt.
Mein Netzwerk:
  1. Fritzbox 7590 als Router und Internet-Gateway
  2. Im Haus normales LAN mit unmanaged Switches auf zwei Etagen
  3. UniFi Controller läuft auf einem 24/7 Windows-Server im Heimnetz
  4. WLAN mit 3 UniFi AC Lite, getrennt in Gast- und Heimnetz; der Outdoor AP ist im Gast- oder Heimnetz integriert
  5. Smart Home (ioBroker + Jarvis auf Ubuntu mini pc) läuft im Heimnetz und braucht Zugriff auf die Kamerastreams
  6. Zugriff von außen via Fritzbox WireGuard VPN auf das Smart Home
  7. Hikvision Kameras speichern die Video Feeds bei Bewegung auf dem 24/7 Windows-Server
Das Smart Home benötigt Zugriff auf mehrere Geräte im Netzwerk, weshalb ich denke, dass es aufwändig wäre, alles in ein eigenes VLAN zu setzen, da dann viele Geräte mit rein müssten.
Ich habe schon viel mit ChatGPT diskutiert und lande oft bei der Empfehlung, ein UniFi Gateway einzusetzen. Allerdings bringt das Probleme mit doppeltem NAT mit sich, und die UniFi Dream Machine kostet mit ca. 400 € auch einiges.
Meine Frage:
Was wäre eure Idee, wie ich die Außenanschlüsse und Geräte sicher und möglichst einfach absichern kann, ohne zu viel Komplexität oder Kosten zu verursachen?
Vielen Dank :)
Montagebox an der Kamera wo die Verkabelung drin ist? A-Boxen die verschraubt sind?
Kameras in ein VLAN, und MAC Blocking, dann kann sich jemand anstecken wie er will.
Reaktionen: azereus und iron_monkey
Nur bekannte MAC zulassen. Also Whitelist.
Reaktionen: azereus und Langi1
MAC-Filter sind nutzlos, die kopiere ich in ein paar Sekunden.
Das einzige was wirklich hilft ist VLAN inkl. Routing und Firewall zwischen dem Outdoor-VLAN und dem Hauptnetz.
Reaktionen: conf_t, azereus, iron_monkey und 4 andere
memme schrieb:
Meine Frage:
Definiere "sicher". ;)
Sicherheit kann man ja mittels Zeit grob beschreiben. Wie viel Zeitaufwand möchtest Du einem potentiellen Angreifer ungefähr in den Weg stellen, damit es für Dich als sicher gilt?
Mein Vorschlag: Kamera öffnen und den LAN-Anschluss anders belegen (umlöten). Im Keller das selbe machen. Hält einen Angreifer sicher mehrere Stunden auf. Die Paare sollten allerdings stimmen, aber Polung und welches Paar wo ist, kannst Du beliebig verändern solange Du auf der anderen Seite das selbe machst.
Reaktionen: ulrich_v, iron_monkey und memme
JumpingCat schrieb:
Nein wieso? Das als primärer Router und du hast kein doppeltes NAT aber dafür VLANs.
Wie genau meinst du das genau?
hehe, sehr kreativer vorschlag! Aber doch bisschen zu aufwendig bei 10 cams etc... Vielleicht fällt dir noch was bessere ein?
802.1x, wenn du es richtig machen willst.
Dann muss aber ein neuer Managed Switch her.
Ansonsten hilft nur VLANs und ggf. Irgendwie eine Whitelist.
Reaktionen: up.whatever und derchris
Ergänzung:
Ein kleines Monitoring (z.b. PRTG) aufsetzen und eine Alarmmeldung versenden, wenn eine Kamera offline ist und damit potentiell Gefahr besteht.
Reaktionen: azereus
Können die Dinger 802.1X?
Daszu brauche ich einen Radius server, das geht dann nur mit Dream Machine, oder? Whitelist ist schwer, was will man whitelisten? MAC kanne easy gespoofed werden
JumpingCat schrieb:
Gegenfrage: Wie kommst du auf doppeltes NAT?
  • Fritzbox vergibt private IP-Adressen (z. B. 192.168.178.x) an Geräte.
  • Dream Machine hängt hinter der Fritzbox und bekommt z. B. 192.168.178.20 zugewiesen.
  • Die UDM baut dann selbst nochmal ein eigenes Netzwerk auf (z. B. 192.168.1.x) und macht ebenfalls NAT.
  • Dadurch gibt es zwei NAT-Schichten: Internet → Fritzbox NAT → UDM NAT → Endgerät
Die Cams nicht, der Unifi AP schon
Ich würde die Kameras an einen kleinen managed Switch hängen, die Kameras vom Server überwachen lassen und bei Verbindungsverlust den Port deaktivieren und eine Benachrichtigung geben lassen, um auf den Vorschlag mit dem Monitoring von @DJKno noch einen drauf zu setzen
Läuft bei mir genau so seit Jahren problemlos.
Das ändert was? Dann ist wieder alles wie usprünglich vorhanden.Nur die Schirmung passt vielleicht nicht mehr so gut.
Sind die Geräte ohne Leiter erreichbar? Hast den dann eh schon auf Video.
Ich hatte dasselbe Thema erst kürzlich. Beste Lösung für mich war v-lan.
Selbst wenn man im managed switch die unbelegten Ports abschaltet besteht die Gefahr, dass jemand einen benutzten Port verwendet - also einfach umsteckt.
MAC-Filter ist dann auch nicht mehr 100% sicher.
Also eben alle zugänglichen Ports in ein V-lan und das soweit vernageln, dass nur noch die Kameras und der NVR miteinander kommunizieren können.
Hier wird immer auf Möglichkeiten hingewiesen, wenn derjenige schon Zugriff hat.
Mal das Einfache: Keine Leiter aufstellen, damit man an die Geräte kommt.
Wenn das doch passiert ist er schon gefilmt.
@thom53281 Nein, das ist komplett falsch.
Die Belegung hat dann vielleicht andere Farben, ist aber trotzdem 1:1 durchgehend. Sonst würde das Netzwerk nicht funktionieren.
