P4 2.66 oder 2.80 auf Asus P4B266?
H
Hase
Hallo Leutchen,
bin in Sachen Mainbord's und Cpu's nicht so der Profi.
Ich habe zur Zeit ein Asus P4B266 Bord und das ist eigentlich nur
für Cpu's mit 100Mhz Fsb spezifiziert.Im Bios geht es bis 200Mhz.
Meine Cpu ist ein 2.0A,der sich bis max 2400Mhz (instabil)
übertakten lässt.Hab auch 2xDDR333 von Samsung.
Könnte ich in diesem Bord die neuen 2.66 bzw. 2.80 Cpu's betreiben? (133Mhz Fsb)
Und vielleicht auch noch übertakten?
Wäre für ein paar Tips dankbar.
Cu.
hm...theoretisch schon, du musst aber den FSB so auf 133MhzFSB einstellen das dabei der PCI/AGP nicht mitübertaktet wird also auf default 33/66 bleibt. (Teiler)
Beispiel - gelb marktiert in dieser Tabelle :
http://www.prawlings.net/mycomputer/p4teoverclock.htm
(Siehe ebenso bei dir die speziell-nötigen Jumpersettings im Motherboard-Handbuch)
Ein aktuellstes BIOS wäre auch gut vorher aufzuspielen.
Das auch auf "nicht 533MhzFSB-fähigen" es klappen kann beweist z.b. dieser Thread :
"Using a Northwood B/533MhzFSB on the Asus P4T-E (Full Guide)" :
http://www.asusboards.com/forums/showthread.php?threadid=22793
(Geht obwohl das Asus P4T-E einen intel850-Chipsatz hat welcher auch nur bis 400MhzFSB geht)
Es gibt aber keine Garantie.
Was könnte passieren :
.)Möglicherweise ist trotz theoretisch-einstellbarer Möglichkeit zum Beispiel der "SpannungsTeiler" am Board zu schwach und könnte unter der Leistungsaufnahme-Last (b.z.w. Ampere) eines 2.8Ghz zu heiss werden was auf Dauer schief gehen kann.
Beispiel :
ZITAT : "Wir hatten beispielsweise auf einem Mainboard, welches lediglich bis Pentium 4 2.53 GHz freigegeben war, durch den Einsatz eines Pentium 4 2.8 GHz unter Last die Unterlage der Teststation durch die massive Hitzeentwicklung im Bereich des Spannungswandlers angesengt. Man kann sich wohl vorstellen, dass solche Temperaturen auf Dauer vom Mainboard nicht verkraftet werden...."
Quelle : http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/p4_3.06ghz/index12.php
Die "SpannungsTeiler" findest du hier am 2ten Bild die 4 schwarzen Bauteile :
http://www.de.tomshardware.com/cpu/02q4/021114/p4_3_hyperthreading-04.html
(Gegebenenfalls prüfen ob sie nach längerem Betrieb nicht zu heis werden)
TIP : Z.B. Speicherkühler auf alle drauftun/kleben
.)Oder aber zum Beispiel das "Platinenlayout" (Leiterbahnen) ist nicht fein Genug was zu zu stark-abfallender Signalqualität bei höheren FSB führen kann.(= instabiler, wird auch oft unterschätzt)
IMHO ist es "Glücksspiel"
Bei einem 2.53Ghz sollte es eigentlich gehen (falls Signal/Phasenqualität des Platinenlyouts auch noch bei höheren FSB stabil genug - muss man austesten) - beim 2.53er ist die Stromaunahme auch kaum höher - das scheidet eher mal aus denk ich.
Jedoch ein 2,8Ghz ... würde ich auf jeden Fall die "Spannungsteiler" mit Kühlkörpern versehen und genau schauen ob sie eh nicht zu heis werden.
Update : Sorry das war alles wohl bisi schauderhaft dargebracht - ich würde sagen in 2 von 3 Fällen klappt es schon (gutes Board erwischt) - wollt nur mal sagen was "sein kann"
cu :)
Du kannst auch nen 2,6 (nicht 2.66) nehmen. Das ist ein 400 Mhz FSB Model. Weiß jetzt aber nicht ob der noch auf deinen board funzt.
