P4 3,06 GHZ Temperatur OK?
- Ersteller bulk
D
DjDIN0
Da kann was nicht stimmen, hab auch diese CPU jedoch maximal 50°C und das bei Vollast (Intel-3.06Ghz-Boxed-Kühler bei 2 Gehäuselüftern und 22°C Raumtemp.)
.)Verwende immer primär ein Auslese-Tool vom Hersteller(MSI) falls es eines gibt oder falls nicht nimm den Motherboard-Monitor zum auslessen der CPU-Temp ob es dann auch so ist
.)Wenn ja kann es ein BIOS-Bug sein, updaten bevor du an der Kühlung aufwendiger den Fehler suchst.
.)Beim 3.06Ghz musst du den beiliegenden Boxed-Kupferplatten-Kühler nehmen, Boxedkühler unter dem 3.06Ghz haben keine Kupferplatte, sind dadurch schwächer und nicht für den 3.06er zugelassen
.)Hast du keine Boxed-Kühler-Paste mehr nimm Artic Silver III (sehr gut und auch nicht ganz so dumm-zäh beim verteilen) Die Boxed-Kühler-Paste ist aber auch sehr gut da silberhaltig, kein Pflicht also.
.)Wenn du den Kühler aufsetzt gehe sicher das auch alle 4 seiner seitlichen Hacken auf der Board-Halterung eingehackt sind ! Sonst im Endeffekt kein korekter Anpressdruck auf den CPU-Headspreader.
.)Gehe auch sicher das die 4 Plastikdübel an den Ecken der Kühlerhalterung am Board fest in der Boardführung sitzen (falls ein Modell wo gedübelt anstatt verschraubt, je nach dem) - sonst auch kein korekter Anpressdruck auf den CPU-Headspreader.
.)Die Halterung ist wichtig , sind 2 Hebel die man nach dem Aufsetzen vom Kühler gleichzeitig gegeneinander kippen muss, muss richtig klacken.
.)Geh sicher das du die Wärmeleitpaste gut verteilt hast (die Paste vom Boxed-Kühler ist etwas zäh. kenne das Problem, muss man irgendwie schön flächenmässig auf die ganze CPU-Die-Fläche verteilen - ganz bis zu den Rändern nicht unbedingt nötig da später durch den Anpressdruck onehin bis zu den Rändern "gequetscht", geht gut mit mit was weichen, harte Sachen schaben die Zähe Paste mehr ab und die sammelt sich dann an den Kanten vom Verteilstück/bleibt hängen...) Es soll nicht zu dick aufgetragen sein aber auch nicht so dünn dass es nur "staubmässig oben" ausschaut...
.)Ist hier bei all dem alles in Ordnung wohl doch ein BIOS-Bug, ignorieren und auf nächstes BIOS warten.Der P4 schaltet sich bei totaler Überhitzung ab oder taktet sich bei leichter Überhitzung ab etwa 65° runter, kann nichts passieren.
H
Hudiny
@bulk
Das Board ist Bugy ohne Ende !! Meine P4 3.0C ist Handwarm und
das Vcore Center zeigt immer so ca. 54 - 64 °C
Versuch auch mal das neue BIOS 1.32 aufzuspeilen, dann werden es schon mal 5 °C weniger.
Aber wenn das das einzigste Problem wäre, wäre ja alles OK.
Das Board läuft bei mir mega instabiel und schmiert ohne grund ab
Werde heute Mittag mal testen ob es vieleicht am Dual DDR betrieb liegt.
MfG
Hudiny
MfG
Hudiny
- Feb. 2003
danke für die schnelle Hilfe!
Also der kühler usw. sitzt einwandfrei,habe auch wlp drauf.
das core center sagt zb. das mein cpu lfter mit 2700 rpm läuft.Das bios hingegen
sagt 5400 rpm.Also ich schätze mal das die temperatur nicht richtig angezeigt wird.
Das Board selber läuft absolut stabil auch im dualchanel Betrieb und unter Vollast.
mad-mongo
- März 2003
hallo,
habe auch den "Pentium 4 3,06GHz" in verbindung mit "Arctic Silver III" auf dem "Gigabyte GA 8 IHXP".
im bios kriege ich leerlauf ca 54°C angezeigt wenn ich ihn richtig belaste (ghost recon und zusätzlich noch 'n seti) kommt er schon locker auf 60°C.
glaube aber nicht, dass es irgendwelche schäden oder probleme dadurch gibt.
die angezeigte temperatur hängt auch immer stark vom verwendeten tool bzw vom mainboard ab. es gibt nunmal toleranzen zwischen den baords.
H
Hudiny
@bulk
Was für RAM´s benutzt du ??
Also ich hab 2x 512 MB Samsung DDR400 im Dual betrieb
und hab dauernt abstürze, aber auch nur dann wenn ich
viele Programme starte.
- Feb. 2003
Irgendwie traue ich dem frieden nicht.
Die schwankungen die mir vcore zeigt sind einfach zu oft und zu schnell.
Innerhalb von 4-5 sek zeigt er mir 8 Grad unterschied an.Das heisst wenn ich mit einer Anwendung arbeite sprich der proz muss arbeiten bin ich teilweise bei 68 Grad.
Beende ich diese anwendung geht die temperatur manchmal innerhalb von 2 sec auf 60 Grad wieder runter.Irgend etwas ist faul.Der cpu Lüfter dreht mit 3500 rpm Max.
habe noch zusätzlich 2 Gehäuselüfter im system.Wer kann mir denn nun ein tipp geben der mir weiter hilft.Der kühler sitzt korrekt auf der cpu.
Schint mir ja ein bisschen heiss...
Also,
trotz diversen Übertaktungsexperimenten muss ich sagen,
mein PIV 3.06 wir nie heisser als 55°C und das obwohl er in der Nähe
der Heizung steht.
Als Tip vielleicht, ich bin mit dem Arctic Super Silent 4 sehr zufrieden,
die Kühlleistung stimmt und er ist auch nicht lauter als die 4 Gehäuselüfter.
Also,
der Heizung steht.
- Feb. 2003
Hat sich erledigt!Habe gerade das neue bios 1.3 für das neo board eingespielt und schon sinds 10 C weniger läuft jetz im normal betrieb um 50 c und bei belastung max 60 C.
War eindeutig ein fehler vom board beim auselesen der temp.
LoL,naja,denke fast jeder hier liest mehr oder weniger regelmäßig THG,trotzdem danke für den Hinweis,aber er hat ja geschrieben worans lag.
Aber die Temp wird imo selbst mit dem aktuellen Bios 10°C noch zu hoch angezeigt.(Nacht Kaltstart direkt ins Bios,System 27°C,CPU schon 38°C)
Imo hast du also 40°C.
Btw Bulk,wirklich Bios "1.3"?? Das ist nicht ungefährlich,frag mal hudiny
Hm.am 21.5. letztes Posting,ich glaub...es is scho passiert
- Feb. 2003
Ja habe mittlerweile 1.4 drauf und läuft ohne probs.
Ich denke die boardausfälle haben was mit den ddr400 modulen zu tun.
Ein arbeitskollege hat das selbe board und hat einen p4 2.4 800 mit ddr 266 modulen (doppelseitig) ohne probleme laufen mit der vers 1.4.Dann hat er sich ddr 400 module von corsair bestellt (einseitig bestückt) und das board war danach platt.
Also gehe ich mal davon aus das das bios mit den speichertypen arge probleme hat und zwar nur mit ddr 400.
D
