P4 640 Prescott od. 650 Prescott
djflussmittel
Nov. 2004
frage:
wird der 640 (3200Mhz) auch "multi" im Bios anwählbar sein ?
oder auch erst wieder ab 650 (3400 Mhz), habe das P5AD2-D, wäre ja ganz toll das ganze mit FSB 266 laufen zu lassen.
Da der 640 ja um einiges günstiger ist als der 650!!!
Über Antworten würde ich mich sehr freuen :)
Mein System: Asus P5AD2-D (Bios 1007), P4P 540, 2 x 512 MB Corsair XMS2-PRo (667), Zalmann CPU Lüfter CU7000b, ATI- X800SE, BenQ DVD-Brenner 1640W, Sata-Pladde 120 GB Samsung, 120 mm Gehäuse Lüfter Coolermaster, Windows XP Prof + SP2, Sharkoon 370 Watt NT ATX 2.0
Bei 14 kann man ihn einstellen. Also bei FSB Default 200Mhz=2800Mhz
wenn du jetzt mit DDR533 und 1:1 Teiler arbeitest, kommt am Ende bei Multi 14 dann 3725 Mhz raus (=Extrem Edition)
Denn multi kannst du aber nicht mit jedem Baord auswählen. Musst dich mal schlau machen.
Also, Multiplikator runterstellen geht ja nur mit den 04B Versionen.
Bei den -J waren das der bekannte 560J + 570J.
520J, 530J, 540J, 550J hatten alle das 04A Step bei dem man den Multiplikator nicht ändern kann.
Der "alte" 550 hatte noch das 04B Step.
Bei der neuen 6er besitzt nur das teure Topmodell des 660J diese Funktion! :(
Intel hat es geschafft die Verlustleistung von Stepping zu Stepping zu verbessern, siehe oben, dadurch sind nurnoch die teuren Top Prozessoren mit einem 14 x Multiplikator ausgestattet. 560J + 570J + 660
Also nix mit 640 oder 650, wenn dann schon den 660!
Traurig aber war, hab mich auch schon danach umgeschaut...
Ich hoffe ich konnte Dir helfen...
Hier eine Hilfe:
http://support.intel.com/support/processors/pentium4/sb/CS-011986.htm
ja vielen dank, dann werde ich mir den P4 650 holen, der reicht mir .
Und kostet so um die 349,00 €.
PS:Übertakten muss ja nicht sein.
Mfg
