P45 Platinum-> wer dieses Problem löst bekommt nen Orden!
SWAT400
Juni 2008
Hallo!
Das Problem hat ne lange Geschichte weshalb ich das jetzt mal versuche das gut darzustellen.
sry@Moderator. Hab das Thema wegender ÜBersicht nochmal erstellt.
MEIN SYSTEM
MSI P45 Platinum
Intel E8400 3,0 Ghz Revision: C0
MSI GTX 280 OC
Ximatec S1283
Corsair Twin2x 2x2gb 5-5-5-15 2,1V oder Noname RAMS 2x1Gb
Samsung 500GB
Western Digital 640Gb
X-Fi Xtreme Gamer
AMI BIOS 1.53
PROBLEM
1.)Spiele stürzen gleich oder nach unbestimmter Zeit ab.
Absturz wie folgt:
2.)VISTA64bit--> Sound und Bildfreez-Bluescreen.
3.)XP--> Sound und Bildfreez-Pc bleibt hängen,kein Bsod aber das ist DAS SELBE PROBLEM
4.)bei Alarmstufe Rot 3 passiert das bei low Details NIE und bei high details nach ca 3min
5.)Crysis: hier komme ich nur ins Menü-bei Spielstart 2.) bzw 3.)
6.)Bluescreencode: STOP 0x00000101
7.)Bluescreenmeldung:
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an MP system within the allocated interval. This indicates that the specified processor is hung and not processing interrupts.
8.)Debugger Meldung:
CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)
An expected clock interrupt was not received on a secondary processor in an MP system within the allocated interval. This indicates that the specified processor is hung and not processing interrupts. Arguments: Arg1: 0000000000000061, Clock interrupt time out interval in nominal clock ticks. Arg2: 0000000000000000, 0. Arg3: fffffa60005ec180, The PRCB address of the hung processor. Arg4: 0000000000000001, 0.
Normalerweise gibt der Debugger eine Datei an die schuld ist. In meinem Fall steht da nur UNKNOWN!
9.)Ereignisanzeige:
5603 WinMgmt
63 WinMgm
1000 Aplication Error
1002 Application Hang
1 nviewinfo
BEREITS VERSUCHT/ URSACHE AUSGESCHLOSSEN
1.)Betriebssystem- Problem (XP und Vista jeweils 32 und 64 bit Versionen getestet)
2.)GrafikkartenTREIBER: Alle von 2008 ausprobiert!
3.)andere Grafikkarte eingebaut
4.)Soundkarte heraus und deren Treiber deinstalliert
5.)4Pin Molex Stecker für Crossfire Betrieb angeschlossen
6.)andere Rams ausprobiert
7.)Rams getestet
8.)Ram Spannungen,Timmings geändert
9.)Prozessor auf 2,0Ghz untertaktet
10.)CPU,FSB,... Spannungen im Bios verändert.
11.)Alle Temperaturen gecheckt-->OK
12.)Festplatten auf defekte Sektoren getestet
13.)Bios 1.4 und 1.53 Beta
14.)CMOS clear bei gezogenem Netzstecker, Bios Settings auf Default
15.)EIST,Cstate,Spreadspectrum auf disabled
16.)Treiber in richtiger Reihenfolge installiert
17.)Und viele mehr...
IN ARBEIT
1.) Netzteil tauschen
2.)Graka in anderen PCIe Slot stecken
Kann jemand Helfen? Bitte. Ich bin mit meinem Latein schon längst am Ende!
MfG SWAT400
Aha hier bist du auch noch unterwegs:evillol:
*GG*
Ja, habs auch schon im Forum der versch. Spiele versucht. Das gibts net. Irgendwie muss man doch die Ursache finden können........
Du hast das Motherboard noch nicht getauscht, was ich angesichts deiner verzweifelten Maßnahmen schon längst gemacht habe. Denn bis auf das und die CPU zu tauschen, hast du schon sehr viel gemacht.
Gigabyte GA-EP45-DS3R z.B..
Ja, ich weiss. Leider wird das nur schwer möglich sein, aber ich bin dran...
Ich warte noch auf die final bios 1.5. Momentan habe ich 1.53beta
@SWAT400,
da wir ja schon recht viel versucht haben, aber immer wieder bei "CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT (101)" HÄNGEN BLEIBEN, was übrigens laut Microsoft auf einen festgefahrenen/stecken gebliebenen Prozessor hinweist, würde ich sagen: bau die CPU aus, schau nach ob sie äußerlich beschädigt ist, dass gleiche am Sockel (verbogene Pins). Bau sie anschliessend wieder sauber ein. Wenn es zum gleiche Fehler kommt: mit anderer CPU testen (Celeron oder ähnlich).
Cause
The specified processor is not processing interrupts. Typically, this occurs when the processor is nonresponsive or is deadlocked.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa469194.aspx
Ich hab nen kleinen Händler, 2 Straßen weiter. Der hat mir als ich die "VersuchsRAMs" geholt hab e schon seine Hilfe angeboten.
Mit seiner Hilfe kann ich vieleicht ja auch noch das Mainboard tauschen.
Würde auch auf Mainboard oder Speicher tippen...
Die Seltsamsten Fehlerbilder sind oft auf eine defekte CPU zurückzuführen, auch wenn
es sehr selten vorkommt.
ein BIOS-Update wäre vielleicht sinnvoll -
den Cosair RAM einsetzen - auf die vorgegebenen Werte DIREKT im BIOS einstellen -
( 2,1V und das Timing auf "2T" beim 800er RAM )
ALLE Steckverbindungen überprüfen - der 4/8-poliger 12V-Stromstecker ist aufgesteckt ?
das Netzteil überprüfen - es sollte auf den einzelnen Leitungen nicht unter 25A haben -
und bei den +12V - Leitungen insgesamt nicht unter 35A -
ich würde sagen die rams sind defekt, oder nicht mit dem mainboard kompatibel. hast du schon die rams mit memtest86 getestet ?
Ein schwaches Netzteil könnte auch die ursache sein.
Hallo was für Rams sind es genau , sind die einseitig oder beidseitig bestückt manche MB können keine beidseitig.
Hallo habe mich mal über das MB schlau gemacht , das MB hat sehr viele probleme mit den Rams soltest dir das MSI X48C Platinum Kaufen es macht keine probleme kastet 20 EURO mehr.
Die Billigrams sind 2seitig. Bei den Corsair weiss ich es nicht genau weil da ein Kühlkörper darüber ist....
... hast du verschiedene Speicher verbaut?
Nein ich hab zwar 2verschiedene Rams aber NUR zu Testzwecken. Die bau ich natürlich nicht gleichzeitig ein.
So jetzt kommt nochmal was komisches. Ich hab grad Call of Duty: World at War auf XP installiert. Jetz war es so das unter Vista Cod 5 immer bei der Map Makin, nach einiger Zeit abgestürzt ist, Bsod eben.
Bei XP habe ich jetzt immer sofort einen Absturz und zwar NUR bei der Map Makin?!
Ansonsten habe ich 0 Probleme mit dem Spiel aber nur mit genau DER Map.
Wenn es ein Hardwarefehler ist, warum sind die Abstürze dann so verammt berechenbar bzw treten nur bei 1ner Map auf???? Wie soll das bitte gehen???
Ich versteh die Welt nimma mehr verwirrt
Wenn du nie was wechselst wirst du nie dahinter kommen.
Wie du ja siehst kommt hier auch nichts neues dabei raus.
Wie sieht es denn jetzt mit dem Netzteil aus?
Bekommst du eins zum testen?
Ich glaube nicht das hier jemand zaubern kann.
