P4P800 mit 3 Ghz: Anzeige des Bustakts nach OC in Ordnung?
kling
Dez. 2003
http://www.directupload.net/images/041212/ZSghse2R.gif hallo
habe ein ausus p4p800 mit prescott 3ghz drauf.
wenn ich alles auf normal lasse sagt er mir bei everest.
bei motherboard
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp Intel Hub Interface
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 100 MHz (QDR)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 400MB/s
alles gut bis jetzt . wenn ich übertakte. sagt er mir das.
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 71 MHz (QDR)
Effektiver Takt 284 MHz
Bandbreite 284 MB/s
kommisch, alles ist gestiegen nur der wert ist gefallen.
agp und pci fix 66,33 ist an. und sonst ist auch alles in ordnung.
kan mir einer sagen ob das normal ist??
bitte um hilfe. ist mein erster intel hatte voher nur amd.
gruß kling
Re: p4p800 mit 3ghz. nach übertakten.ister der Chipsatzbus von 100 auf 71 tatsäliche
Moin,
ich hab das Asus P4C800-E-Deluxe da zeigt mir everest das gleiche an wenn ich ihn übertakte. Also denk ich ma das ist normal. Was es aber beideutet weis ich auch net
mh. kann man das so lassen.oder besser wieder zurück stellen.
bin mir nicht sicher ob es in ordnung ist.
gruß kling
Wenn du einen Performanceschub spürst, dann ist alles in Ordnung. Ist wahrscheinlich nur ein Fehler im Programm...
Kannst ja mal benchen mit AM3 zb.
Danke für die antworten.
werde ich mal ausprobieren.
gruß kling und Frohe Weinachten
ps. was ist am3 ??
AM3: Aquamark 3 ;)
Dir auch frohe Weihnachten :)
ah.vielen dank. cpu intel 3 ghz prescott. mit 9800 pro
habe ich gleich getestet.
cpu und graka standart. 47.068
cpu standart graka xt niveu. 49.820
cpu 3,3 graka standart. 48.018
cpu 3,3 graka xt niveu . 51.049
ist das ok. für die werte?
oder lohnt es nicht?
gruß kling
du hast jetzt 3300 Mhz - macht FSB 220 Mhz(bzw 880Mhz) aus- läuft dein Speicher auch mit 440DDR? Oder wurde er durch einen teiler auf einen geringeren Durchsatz gedrückt?
hallo
der speicher ist ok auf 220 mhz.
also sprich 440 mhz.
hier mal ein auzug von everrest.
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-2002-000106-00101111-111204-I865PE$P4P81106_BIOS Date: 11/12/04 17:23:37 Ver: 08.
Motherboard Name Asus P4P800
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 220 MHz (QDR)
Effektiver Takt 880 MHz
Bandbreite 7040 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 220 MHz (DDR)
Effektiver Takt 440 MHz
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 73 MHz (QDR)
Effektiver Takt 293 MHz
Bandbreite 293 MB/s
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Pentium 4E
CPU Bezeichnung Prescott
CPU stepping D0
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
CPUID Revision 00000F34h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3312.62 MHz (Original: 3000 MHz, overclock: 10%)
CPU Multiplikator 15.0x
CPU FSB 220.84 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 10%)
Speicherbus 220.84 MHz
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Name Asus P4P800 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Springdale i865PE
Speicher Timings 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Deaktiviert
SPD Speichermodule:
DIMM1: Corsair VS512MB400 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: AL6D8B53T-5B1K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 11/12/04
Datum Video BIOS 03/10/17
DMI BIOS Version 1020.002
Grafikprozessor Eigenschaften:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Grafikkarte ATI Radeon 9800 Pro (R350)
GPU Codename R350 (AGP 8x 1002 / 4E48, Rev 00)
GPU Takt 412 MHz (Original: 378 MHz, overclock: 9%)
Speichertakt 364 MHz (Original: 338 MHz, overclock: 8%)
hoffe das reicht.
gruß kling
hallo
Bitte weiß jemand ob das in orndung ist?
wäre echt super,da ich mir total unsicher bin.
gruß kling
Hast du zum Übertakten das AI benutzt im Bios oder manuell alles eingestellt?
Weil als ich mal mit AI übertaktet habe ums mal zu testen, hatte ich beim benchen auch weniger Punkte als mit standart Taktung. :freak:
