p5k-e wifi problem
H
Harald91
habe mir ein p5k-e wifi besorgt... nach dem anschluss an die restliche neue hardware startet es nicht... das netzteil ist inordnung... habe ram, graka, cpu ebenfalls in mehreren tests weg gelassen und es startet auch dann nicht... woran könnt es euerer meinung liegen?
---EDIT---
ok noch einmal eine etwas genauere Beschreibung meines Problems.
Da ich die erste beschreibung hingekrakelt habe, da ich in dem moment sehr wenig zeit hatte...!
also mein Problem besteht darin das mein motherboard nicht korrekt funktioniert.
in dem fall ist es egal ob man graka oder cpu etc. angeschlossen hat!
es bootet nicht den bios... es geht überhaupt nicht an... habe zuerst gedacht es liegt am netzteil--> habe es kurzgeschlossen... grünes kabel mit schwarzem (wiederstand) mit einer schere verbunden, bing, alles was in dem fall an das netzteil angeschlossen war lief auch wunderbar.(ein gehäuselüfter)
erst habe ich mich nicht getraut aber jetzt wonoach ich 13 std damit verbracht habe den pc zum laufen zu bringen habe ich versucht das motherboard kurzzuschliesen... das heist... da wo der 2-pin stecker hin kommt der an den START knopf gebunden ist mit einem schrauben zieher kurz überbrücken... klack... und er macht genau so viel wie vorher auch... nähmlich nichts... bin mit meinem Latein am ende! versuche jetzt nen kumpel dazu zu bewegen mir sein motherboard auszuleihen damit ich mal schauen kann ob es wirklich nicht an den anderen teilen liegt. bin sehr gespannt...
hoffe jemanden zu finden der dieses problem auch schon einmal hatte und mir tipps geben könnte.
schonmal vielen dank!!
in mehreren Tests weggelassen? Wie willst du Ohne Graka ein Bild am Monitor angezeigt bekommen. Ganz geschweige von CPU und RAM ???:confused_alt:
hast mal Bios resetet?
