Fireplace
Mobile Footer Layer
P5K-E Wifi SATA vs. 8800GT + Accelero
M-O-R-P-H
Mai 2006
Servus miteinander :>
Ich habe das genannte Board und würde mir gern von Elitegroup die 8800GT mit Accelero S1 bestellen.
Allerdings gibts da ein Problem mit den SATA Ports, davon werden schon von einer normalen
8800GT 2 überragt, so dass sie wenn überhaupt nur mit angewinkelten SATA Kabeln genutzt
werden können. Nun is die Karte mit nem Accelero noch fetter ...
Weiß jemand ob ich trotzdem mindestens 3 Sata Ports nutzen kann? Mit "Winkelkabeln"?
Hängt von der Höhe des Kühlkörpers in Relation zum Board ab, bei meinem S1 (Rev. 1) - hab aber ein anderes Board - sind es über 3 cm, selbst normale SATA-Stecker passen, gewinkelte Stecker wären aber in der Tat vorteilhafter, damit etwaige Spannungen vermieden werden,
Danke für die Antworten, habe aber schon ne GTS/512 bestellt und werd da erst mal den
Standardkühler nehmen, der is ja besser als der auf der GT. Dazu noch ein angewinkeltes
Kabel dazu, damit ich mir das mal anschauen kann, vllt kommt ja irgendwann ein anderer Kühler (Accelero)
auf die Karte wenns nicht reicht....
