p5k e6750 overclock verschwunden
momille
Aug. 2008
hallo, hatte vor kurzem einen von ultraforce von hause aus overclockten e6750 gekauft der auf 3,2 ghz lief.
einestages kommt anfangs die meldung overclocking failed und seit dem läuft mein rechner wieder auf normalen 2,66ghz...
nun hab ich hier ne menge anleitungen durchgelesen aber irgednwie tut sich nix.
habe im bios unter fsb frequency : 400 mhz und cpu ration control 8.
der wert 8 lässt sich auch nicht weiter steigern , sondern nur auf 6,7 absenken.
wenn ich nun in windwos unter system gucke steht da aber immernoch e6750 at 2,66ghz!?
was mach ich falsch ???
danke und grüsse m.
Hast du die Einstellungen nicht übernommen, oder halt gespeichert?
Ansonsten täte es ja passen, eventuell musst du nioch am vcore schrauben!
Geh am besten zu Ultraforce... immerhin sind jetzt deine kompletten biosdaten wieder zurückgesetzt.
wie kann ich denn den cpu ratio höher stellen als 8 ??
ich hab oft gelesen das es bei dem mainboard bis zu 12 geht.
hab ultraforce angerufen , die meiten ich solle den rechner einchicken, was völlig inakzeptabel ist...
also brauch ich wohl nen rat hier.
sollte doch iregendwie gehen, liegt es vielleicht an der bios version bzw intel chipsatz treiber ?
welche verionen brauch ich da ?
oder muss wndows das überhaupt anzeigen ? vista 32? oder steht da immer nur der original takt?
weil beim hochfahren steht in der anzeige anfangs cpu 3,21 ghz... aber in windows steht immer 2,66
im advanved cpu menu im bios steht auch 2.66ghz frequency 3,21 ghz und fsb 1333mhz
hallo?
is das normal dass in win weiterhin 2,66 steht?
Antworten
5
Aufrufe
1.003
J
C
Antworten
5
Aufrufe
1.170
Crongs1992
C
